Старый 21.04.2018, 01:29   #1
farkof
Марка: Джип Гранд Чероки zj 4.0
По умолчанию Не работают стеклоподъёмники.
Всем доброго времени суток , Перестали работать все стеклоподъёмники на ZJ 4,0 1993г.в.Lerado ,
Шлейф между дверьми и салоном целый , предохранители тоже ...
Пытался найти блок комфорта , не нашёл ! Есть ли он вообще ??? Если есть где искать ???
Р.S. Вместе со стеклоподъёмниками перестали работать эл.регулировки водительского зеркала и кнопка блокировка дверей , тоже на двери водителя...
farkof вне форума
Старый 21.04.2018, 03:38   #2
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
А кнопки стеклоподъемников на других дверях тоже не работают?
Егор Пятигорск вне форума
Старый 21.04.2018, 06:20   #3
Никакого блока комфорта нет, это не Лада Калина. Смотри предохранители.
Старый 21.04.2018, 10:33   #4
farkof
[QUOTE=Егор Пятигорск;1539121]А кнопки стеклоподъемников на других дверях тоже не работают?[/QUOTE
Здравствуйте , да не работают ...
farkof вне форума
Старый 21.04.2018, 10:58   #5
farkof
Здравствуйте , преды проверил обсалютно все (писал выше) , в том числе № 26 , и + 12В на нём есть...
На шлейфе двери (разъёме) в сторону жгута авто есть питание на 2-х контактах , но почему-то на проводах тонкого сечения... , а на колодке зл.зеркала питания вообще нет ...
Про блок комфорта это не я придумал , вот что гугл говорит на запрос :джип гранд чероки zj блок комфорта
https://alfadetali.ru/cars/jeep/gran...0263200015609/
https://www.autoskipper.ru/catalog/j...1993_1998.html
Что тогда это за блок ???
Если блока не , то куда копать дальше ???
Заранее спасибо за ответы...
farkof вне форума
Старый 21.04.2018, 19:00   #6
Не путайте 93 и 98 годы, по факту это разные машины. На 93 годе нет блока комфорта ни в каком виде.
Ищите, да обрящете.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 21.04.2018 в 19:05.
Старый 02.05.2018, 11:19   #7
bukvoed
Аватар для bukvoed
Марка: ZJ'93 4.0 aw4 242 "красненькая с акпп" (c)
ZJ 4.0 дорестайл 93г.
Тоже после зимы ни один стеклоподьемник
не реагирует ни на одну кнопку.
Задвижки работают.
Предохранитель номер 26 прозванивается как целый.
Где искать, чтоб не расковыривать лишнее ?
Плюсовой провод внутри двери отгнил ?
bukvoed вне форума
Старый 02.05.2018, 16:01   #8
Художник
Марка: Чероки 4.0 1991
Спанчбоб, а нет такой схемы для xj 1991 ?
9062o1 4509
Художник вне форума
Старый 03.05.2018, 08:08   #9
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
Что бы не плодить темы, спрошу тут. Проблема с правым задним стеклоподьемником. Открывается бодро, а вот закрывается еле еле, иногда вообще встает, приходится помогать рукой. Работает одинаково и с вод.двери и со своей....
Но, если подать питание напрямую на провода моторчика прямо с акб, то закрывается отлично, без проблем...
Провода от стойки до моторчика поменены!
Кто что подсксжет? Задолбал этот стеклоподьемник уже....
Alexnnov вне форума
Старый 06.05.2018, 23:42   #10
bukvoed
Аватар для bukvoed
Сообщение от Alexnnov Посмотреть сообщение
Чисто теоретически напрашивается мысль, что неисправность в одной из кнопок дверей, в контактах которые остаются замкнутыми (нормально замкнутыми) в момент закрывания.
Либо в разьемах/проводах ведущих к этим контактам.
Но практических советов, типа попробовать позамыкать-размыкать в обход кнопок проводочками-перемычками с целью точной диагностики, таких советов давать не решусь.
Кстати, подгорелые контакты в кнопке могут прозваниваться тестером как вполне целые.
Ток прозвонки они ещё хорошо пропускают,
а вот рабочему току уже оказывают значительное
сопротивление.
Последний раз редактировалось bukvoed; 06.05.2018 в 23:45.
bukvoed вне форума
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
