Марка: Jeep Wrangler Sport 2008
Машина 2008 года, из салона, пробег 61000, езжу только летом.
В прошлом году стал плохо заводиться, иногда глох и загорался чекэнджин. Два сервиса проверяли ошибки, ничего не нашли. Оставил на зимовку. В этом году завел еле еле, поехал снова в сервис, снова нулевой результат. Вроде какой-то посторонний шум стартера, сказали и слабо поднимается давление. Топливный фильтр сменил, аккумулятор сменил. Бывает что не заводится, подключу пусковое устройство - заведется с полоброта. Бывало после сброса клеммы аккумулятора заводился. Топливный насос шумит, при включении ключа и слышно как топливо доходит до двигателя по трубке, процесс занимает секунд 25. Сейчас не могу завести никак. Куда еще рыть? HELP! Поправка, еле-еле завел от пускового вчера, но отъезжать куда-то от розетки боюсь уже. Последний раз редактировалось GeorgOlkov; 21.04.2018 в 07:34. |
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Двигатель какой?
В любом случае проверьте целостность и контакт проводов от аккумулятора. Особенно массового провода в обоих местах соединений. И если топливо идет к двигателю 25 секунд, то это не есть норма... |
И если топливо идет к двигателю 25 секунд, то это не есть норма...[/QUOTE]
Ну идет оно секунд 6, а потом насос еще шумит секунд 20, видимо нагнетает давление. Мне тоже кажется, что многовато, но это всё ощущения, цифры бы где-то узнать. |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Трубку топливную отсоединить от бака, вместо поставить шланг с хомутом и манометр на другом конце, измерить выдаваемое насосом давление. Если в норме, продуть трубку до рейки инжекторов. Думаю, затык там.
А сколько должно быть давление?
Какой двигатель -то?
Хороший, дизельный ))
9ENS 2.8L TURBO DIESEL Последний раз редактировалось GeorgOlkov; 21.04.2018 в 18:45. |
#8 |
Ааааа, вона чё)))
На рэнгофорум зайдите, там есть ветка по дизелям. |
#10 |
