Старый 19.04.2018, 10:50   #1
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
По умолчанию Как открыть багажник?
Всем привет. Похоже накрылся активатор замка 5й двери, а ключа от замка нет .Как можно добраться до замка не поломав обшивку?
Bars36 вне форума
Старый 19.04.2018, 10:58   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
либо пытаться изнутри открутить обивку и засунуть руку под нее от стекла вниз,но проблематично(когда это делал-всю руку себе ободрал),либо выпилить подномерник и потом другой поставить.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 19.04.2018, 11:01   #3
Bars36
В 5й двери актуатор такой же как на остальных или нет, в смысле взаимозаменяемые или нет?
Bars36 вне форума
Старый 19.04.2018, 19:02   #4
Нет, он свой, отдельный. В остальных дверях он внутри самого замка.
Есть еще один вариант, как открыть заднюю дверь, ничего не ломая, о котором никто не знает.
Черная ручка открывания задней двери, крепиться к кузову одной гайкой на 10.
Вот напротив этой гайки, в обшивке двери, сверлиться отверстие Ф 14. И через него просовываешь длинный удлинитель с головкой на 10 и отворачиваешь ручку, её вынул и вот он доступ к тяге открывания.
У меня так сделано лет 12 назад было на машине. Отверстие это глушиться любой подходящей заглушкой, и оно вообще не бросается в глаза.
Старый 19.04.2018, 19:28   #5
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
хороший совет,но как всегда есть один нюанс-в 50 случаях из 100 эта гаечка проворачивается вместе со шпилькой,так как закисла и никак не откручивается и получается просто лишняя дырочка в обшивке((((((((
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 19.04.2018, 22:36   #6
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Подномерник вырывается на ура
Geo74 вне форума
Старый 20.04.2018, 17:34   #7
Bars36
Всем спасибо. Завтра буду пробовать через подномерник открыть. Если вдруг сломается, не беда, сегодня нашёл ещё 1, в закромах.
Bars36 вне форума
Старый 24.04.2018, 00:56   #8
Metz
Аватар для Metz
Марка: Jeep zj Laredo '94 AW4 NP231
Если слышно как активатор реагирует на открытие с кнопки, а дверь не открывается - возможно, на нее просто надавить нужно рядом с ручкой, одновременно потянув за нее, и после этого открывать. У меня так зимой было пару раз. Потом замок промыл-смазал и все стало ок.
Metz вне форума
Старый 24.04.2018, 17:25   #9
Bars36
Сообщение от Metz Посмотреть сообщение
У меня там слышно что как будто шестерёнка проскакивает при попытке открыть.
Подномерник так и не смог снять, он там на чём то приклеен похоже, выламывать пока не стал.
Bars36 вне форума
Старый 24.04.2018, 18:36   #10
Metz
Аватар для Metz
Попробуйте аккуратно, но уверенно понадимать на дверь как я сказал. Может быть, поможет. Главное дверь не продавить!) Я не в курсе, как крепится подномерник. Но если снятт номер и подцепить аккуратно с краев - должно стать понятно, в каких точках он прикреплен. Можно заклеить периметр скотчем малярным в 2-3 слоя и попробовать подсунуть в щель шпатель какой-нибудь и им поотгибать. Если приклеен - смотря на что, можно проделав то же самое параллельно погреть его феном строительным. Но так бы делал я, не сомневаюсь что тут найдутся люди опытные в этом вопросе))
Metz вне форума
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
