Старый 15.04.2018, 13:20   #1
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
По умолчанию Жрет как сволочь
Доброго времени суток! В принципе повышенный расход это понятная тема, но в данном случае немного вопрос отличается. 4л мопар 92г ав4.
Отчего ВДРУГ может вырасти расход до 36л на сотку? Машин стоял долгое время (накат нормальный), иногда глючил датчик температуры воздуха на впуске, заменил на новый. Ошибки были 23 и 27.
Топливную посмотрю, может форсунка льет или давления нет. А комп такое дать не мог? Раньше по 27 ошибке проверял сигнал на форсы - проблем не было, ну кроме случаев когда двиг на горячую троил и не запускался - вылечилось непонятно чем.
О||||||||O
Последний раз редактировалось D_T_H; 15.04.2018 в 13:32.
D_T_H вне форума
Старый 15.04.2018, 14:11   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Датчик темпера мог давать такой расход , авто думает что в режиме прогрев и херачит бенз килотоннами , новый датчик проверь на исправность , в джип библии есть пораметры на холодную и на горячую
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 15.04.2018, 14:14   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Еще это может произходить когда сдох кислородник (лямбда зонд) у меня он зажигал чек только когда сотку проедешь по трассе в городском режиме мозг не видел неисправности .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 15.04.2018, 20:15   #4
Подключиться посмотреть религия не позволяет?
Старый 15.04.2018, 20:47   #5
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Было дело подключался и явной причины не заметил, там всего понемногу: время форсунок так себе, температура воздуха ниже настоящей, но до сей поры на расход особо не влияло ну 26 на сотку, а щас стиль езды даже спокойней стал и 36 вдруг.
Добавлю инфы:
MАР на глушеном 4.7в
МАР на 720-730 об/мин 1.73в и 4.32Psi
Время впрыска 5.1 - 5.8мс
Датчик заслонки на холостом 0.55в
О||||||||O
Последний раз редактировалось D_T_H; 15.04.2018 в 21:30.
D_T_H вне форума
Старый 21.04.2018, 18:38   #6
Absolem il Separatio
Марка: YjKj
Проверь давление топлива
Absolem il Separatio вне форума
Старый 21.04.2018, 20:02   #7
pitti
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993 4.0(продан)
как решишь проблему, отпишись как сделал это, а то тоже страдаю)
pitti вне форума
Старый 22.04.2018, 04:05   #8
mihas039
Аватар для mihas039
Марка: jeep zj 4.0 laredo
У меня с таким раскладом болеет лямбда и подсос из под коллектора на майские поеду устранять отпишусь
mihas039 вне форума
Старый 09.05.2018, 19:29   #9
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Фиг его знает отчего, перешерстил электрику по другой причине и расход упал до нормы менее 22л/100км по городу. Не накатал чтоб точно замерить, но это еще колодки подклинивают после простоя. Аккум пару раз отключал, хз вообще отчего вдруг снова в норму пришел. Щас опять недельку постоит и выдаст 3 ведра на сотку))
О||||||||O
D_T_H вне форума
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
