Старый 11.04.2018, 10:53   #1
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
По умолчанию Датчик температуры ОЖ на "мозг"
Всем привет! Не могу найти оригинальный номер на сабж. Авто в подписи. Доступ в Инет есть только на мобиле и оригинальный каталог прошерстить не выходит. Датчик тот, что в корпусе термостата, не на приборку. Если есть опыт замены на что-то от чего-то, буду рад увидеть. (Привозили мне FAE 33340 - некорректно работает, сопротивление другое). Заранее спасибо.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 11.04.2018, 11:11   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
На Aliexpress их хренова гора для нас.
Грин Фрог вне форума
Старый 12.04.2018, 07:39   #3
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от Платон Посмотреть сообщение
Возможно, Вам поможет моё сообщение №33 в теме "электронные игрушки" раздела "Электрика" про датчик ТХ-43 фирмы "Standard".
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 16.05.2018, 09:05   #4
Pontifex
Марка: Cherokee XJ 4.0 AW4 242 2"
Подскажите, как выглядит это "некорректно"?
У меня проблема - при прогреве до рабочей температуры начинает тупить ХХ и глохнуть при остановке двигатель. На горячую лечится перемыканием разъема датчика. Датчик свежий - именно FAE 33340.
Регулятор ХХ и ДПДЗ тоже свежие - с ними вроде как проблем нет.
Pontifex вне форума
Старый 16.05.2018, 10:12   #5
Платон
Аватар для Платон
Сообщение от Pontifex Посмотреть сообщение
У меня тупо включает электровентиль на ~30 грд по прибору. При этом движок работает условно нормально.
Т.е., как я понимаю, "мой" датчик думает, что двиг горячий, в то время, как он холодный. А у вас "ваш" датчик, вероятно, думает, что двиг холодный и не даёт ему воздуха.
Это моё первое размышление. Могу ошибаться. Возможно нужно скинуть клемму при переустановке датчика (откалибровать мозги).
"Вiрний завжди"
Последний раз редактировалось Платон; 16.05.2018 в 10:20.
Платон вне форума
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
