Старый 04.04.2018, 19:50   #1
andy mark
Аватар для andy mark
Марка: Jeep Cherokee XJ limited 90 г. Renix, AW4, NP242, АМС242, Jeep WJ 2000 г, NP242, АМС242
По умолчанию Трещетка под капотом на 2000 об.мин
Приветствую всех. Есть такая проблема. Джип ви джей 4 литра. Двиг что на холодную что на горячую на холостых работает четко. Компрессия во всех горшках 11.5. масло не естЪ. Охлаждайку тоже. Форсунки новые. Начинаем разгоняться и при оборотах 2000 начинает трещать или стрекотать под капотом. Выше даешь обороты стрекотание уменьшается. Ниже вообще пропадает.На месте если тож самое делаешь все в норме. Что может быть? гидрики? маслонасос? масло кстати свежее 10-40.
andy mark вне форума
Старый 04.04.2018, 20:56   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
приветствую,а может маховичок(драйвплата) полопался?очень часто что он именно под нагрузкой начинает треск давать!проверить можно сняв стартер и нижную часть пыльника коробки,покрутить колено медленно ключом и внимательно с фонариком смотреть на эту драйвплату.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Последний раз редактировалось Kaliss; 04.04.2018 в 21:01.
Kaliss вне форума
Старый 04.04.2018, 21:08   #3
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
Вот и у меня такая же херня, уже полгода, драйвплату снимал смотрел, она хорошая и бублик поменял, ни чего не изменилось.
Romashkin2 вне форума
Старый 05.04.2018, 13:26   #4
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
А пробовал драйв плату на веревочку повесить и как по колокольчику ударить железякой? Звук сразу показывает трещину
луНАХод вне форума
Старый 05.04.2018, 19:47   #5
andy mark
Проверил драйвплату.В норме. Ни трещин ничего. Звук то из под капота. А не снизу.
Старый 07.04.2018, 05:09   #6
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
поршни родные стоят?
deemonNSK вне форума
Старый 07.04.2018, 08:18   #7
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Проверь подушки ДВС, лопасти,поди, задевают за кожух вентилятора
Грин Фрог вне форума
Старый 07.04.2018, 18:26   #8
andy mark
Проблема решилась. Оказалось ослабли болты крепления коробки к двигателю. Протянул все болты звук пропал. Спасибо всем.
Старый 11.07.2018, 21:53   #9
Romashkin2
Я у себя, тоже нашёл-поршень лопнул, хоть и дорестаил.
Старый 26.08.2018, 14:42   #10
owned
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 Limited
и у меня застрекотал мотор, в итоге 3 поршня расколотых и вкладыши шатунные задрало. Заказал полный ремкомплект мотора с Америки. Пришло за 8 дней, ценник 28900. Сейчас собираем, скоро опять буду слезы счастья вытирать =))
owned вне форума
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
