Старый 04.04.2018, 18:14   #1
Trash466
Марка: пока нет
По умолчанию Нет давления масла на 5.9
Менял задний сальник калена, соответственно насос снимал в него не лазил и поставил как и был, сел без щелей плотно плоскостью в привод вроде попал. В процессе этого и других работ не по двигателю машина пару месяцев стояла. Собрался заводить, повернул ключ стрелка давления на пол деления завел она там и стоит. Поработал минутку испугался заглушил. Купил датчик Краун с ним все тоже самое только стрелка почти на середине независимо от того заведена машина или нет. Мог я как то не так насос поставить? Там вроде ошибаться то негде 2 болта открутил снял и так же поставил. Что делать с датчиком что бы он адекватно работал? До стоянки все было нормально показывал на холодную больше на гарячюю меньше когда снимал старый он попалам развалился)
Trash466 вне форума
Старый 04.04.2018, 18:17   #2
Trash466
Марка: пока нет
Ещё пробовал покрутить стартером без датчика в надежде что из дырки подавит масло и я пойму что насос качает, но нехрена оттуда не давит)
Trash466 вне форума
Старый 04.04.2018, 18:37   #3
MACKS
Марка: zj 5.2
Масло то обратно залил ? ) А по теме , думаю повторно всю процедуру проводить .
MACKS вне форума
Старый 04.04.2018, 18:56   #4
Trash466
Марка: пока нет
Ну я не думаю что мог что то так собрать что бы насос не работал даже не знаю что там можно было накосячить
Trash466 вне форума
Старый 04.04.2018, 19:46   #5
alekssandr
иногда ломает вал привода насоса, как раз после снятия-установки
alekssandr вне форума
Старый 04.04.2018, 23:23   #6
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Поддон снимать, на ваш смотреть, если целый, залить масло в насос перед монтажом.
Грин Фрог вне форума
Старый 05.04.2018, 07:39   #7
а оно не выльеца?
Старый 05.04.2018, 10:46   #8
Trash466
Марка: пока нет
Негде не течет, про налить в насос чот не подумал попробую через отверстие фильтра. А что делать с датчиком? Машина рест датчик 2 контактный.
Trash466 вне форума
Старый 11.04.2018, 21:11   #9
Trash466
Марка: пока нет
Сломался приводной вал)
Trash466 вне форума
Старый 11.04.2018, 22:41   #10
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Блин, как так то. Причина?
Geo74 вне форума
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
