Старый 12.01.2011, 22:32   #1
Пыжикъ
Марка: пока нету
По умолчанию Размер багажника XJ
День добрый! Плавно прицениваюсь к XJ, узнаю разные аспекты и тд, но нигде не могу найти одного параметра.
Какова длина разложенного багажника? полезная длина пола скажем так - от двери багажника до перегородки(спинки передних сидений или поднятые сидушки задних, хз как у Чирока складывается). Интересует с мыслью помещусь ли я туда на предмет спать, если нет то насколько. Спасибо!
Пыжикъ вне форума
Старый 12.01.2011, 22:45   #2
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Для начала надо рост ваш знать)) А так задняя спинка дивана складывается в ровень с полом, а сидушка поднимается горизонтально. Есть возможность снятия сидушки и при условии заполнения места между передними креслами и уложенной спинкой чем-нибудь мягким можно спать в полный рост при условии что вы до 2х метров ростом.)
Neiron вне форума
Старый 12.01.2011, 22:54   #3
Пыжикъ
Марка: пока нету
Мой рост 180. в Своей фроське я ложусь впритык, там видимо 175. ПО паспортным данным Чирик короче Фронтеры, вот думал что наверное там короче и багажник...
Пыжикъ вне форума
Старый 12.01.2011, 23:04   #4
Neiron
Аватар для Neiron
Ну багажник вместительный но не шипко велик, но при тех условиях что я писал спать можно)
Neiron вне форума
Старый 12.01.2011, 23:24   #5
DIMS
Марка: Чероки(XJ), 89г.в.,2.5,МКПП,231
Сообщение от Пыжикъ Посмотреть сообщение
Длина багажного отделения со сложенной сидушкой не более полутора метров (точнее не помню, вроде 1,25м где-то). Если заднее сидение сделать съемным, то будешь убираться при условии размещения ног между передними сидениями. Посмотри фото и прикинь сам - высота задней спинки 0,5м.
DIMS вне форума
Старый 12.01.2011, 23:33   #6
Пыжикъ
Марка: пока нету
ну этого не может быть, в малолитраже аля гольф ито больше, 135 гдето..... Визуально с поднятыми сиденьями багажник как на фронтере.
хм. из того что удалось найти в интернете ""length behind front seat 64.5"" То бишь всего 165см. И никаких почти двух метров...
Последний раз редактировалось Пыжикъ; 12.01.2011 в 23:43.
Пыжикъ вне форума
Старый 12.01.2011, 23:36   #7
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Гольф не короче особо чира а двигателя под капотом нет)))
Отсюда и место свободное.
Из практики спать человеку в чире фактически не возможно, разве что одному, по пьяни, по диагонали))))
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 13.01.2011, 00:52   #8
Neiron
Аватар для Neiron
размеры http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/chassis/dimensions.htm
фото http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/his...91XJ_SE_17.jpg
отодвигаем сидение пассажира до упора вперед и снимаем сидушку дивана. В получившийся промежуток кидаем сумки и все гуд.
Последний раз редактировалось Neiron; 13.01.2011 в 01:33.
Neiron вне форума
Старый 13.01.2011, 01:04   #9
Baj
Аватар для Baj
спать можно да еще как! особенно по пьянипроверенно не однократно хотя и не совсем удобно но в полне даже не чего! вот если среднюю консоль которая между передними сиденьями выкинуть или сделать откидной до пустим то передние сидушки можно просто двигать в перед и соответственно задняя сидушка опустится ниже и спать будет удобней! а лучший вариант какой я вижу это просто сделать сидушку заднею из трех частей - это средняя часть поднимается к центральному подлокотнюку а левая и правая часть поднимается и опускается ниже тоесть за подлакотник ( при сдвинутых передних сиушках в перед) и тогда можно двоим наслодится прекрасным сном
Baj вне форума
Старый 13.01.2011, 09:50   #10
andreyLunev
Марка: Позже..
Рост 1.92
При просто сложенном заднем сидении - я умещаюсь по диагонали нормально с вытянутыми ногами.
Т.е. ежли одному - то в общем и целом нормально спать. Особенно если подготовиться (что-то подстелить ровное, типа туристического коврика).
Вдвоем уже ****.. Ну практически никак. И так узковато, да еще мешают арки колесные.
andreyLunev вне форума
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
