Старый 01.04.2018, 23:14   #1
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
По умолчанию расход стал большой
мотор 5,2 раньше на газу проезжал на полном баке 300-330 км
сейчас 180-220 и то спокой
разгонятся стал тупо, раньше резвее был
до 160-170 разгонялся ,но сечас очень напряжно до 120-130
что смтортеть??
до этого перебирали коробу и проеладки на головках менял
bmw518 вне форума
Старый 02.04.2018, 00:37   #2
траХторист
Аватар для траХторист
расход что на бензе что на газу вырос ? если только на газу это одно , а если и там и там это уже другое .
траХторист вне форума
Старый 02.04.2018, 08:23   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Свечи менял давно? Датчик температуры к мозгам и лямбда менять тоже, видимо. При замене свечек не лишне померить компрессию.
Грин Фрог вне форума
Старый 02.04.2018, 09:32   #4
bmw518
Я на бензине тока греюсь.лямбда новая стоит. Свечи менял 15 тыс
bmw518 вне форума
Старый 02.04.2018, 09:59   #5
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
bmw518, Газовые фильтра жидкой и паровой фазы давно менял?
max-13 вне форума
Старый 02.04.2018, 11:30   #6
bmw518
Я всего на этой машине не более 15 тыс накал
Да менял два их там стоит.
bmw518 вне форума
Старый 02.04.2018, 11:32   #7
bmw518
Я вот думаю после переборки коробки трос кикдауна не отрегулирован тупит при нажатии на газ. Из него может есть больше?
И сегодня заметил что когда пригревается на бензине бензином попахивает.
bmw518 вне форума
Старый 02.04.2018, 14:30   #8
max-13
Аватар для max-13
bmw518, У меня после одной заправки на трассе начал тупить, и в хлам был забит фильтр жидкой фазы. Тупил, при прогреве на бензе сильно богатил смесь, но до 160-180 помедленнее но разгонялся.
Неправильно отрегулированная коробка вполне тоже может быть.
И побольше вводных надо, чтобы не лечить то что и так исправное.
max-13 вне форума
Старый 02.04.2018, 19:00   #9
bmw518
Коробку Сергей делал с новой риге,
bmw518 вне форума
Старый 05.04.2018, 18:26   #10
max78
Подключись к газомозгу и посмотри на показания кислородника.Должен скакать 0.2-1вольт.Возможно при ремонте акпп повредили его.Вонь сильная из глушителя на бензе верный признак,что смесь богатая.Была недавно такая же проблема,хотел даже кат менять.Возле джипа стоять невозможно было.Поставил 537 бош.
max78 вне форума
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
