Старый 30.03.2018, 12:51   #1
rrr
Марка: XJ 90 4.0
По умолчанию редуктор 207???
ID:	144495Коллеги джиперы, после раздатки (242 если это важно) стоит вот такая штука. Конструктивно что-то типа редуктора отбора мощности. И даже "вал отбора" торчит из нее - на фото видно, он гладкий. Но у меня вилка включения этой штуки не подключена, т.е. этот редуктор вообще не задействован. В каталоге я как-то не вижу такой штуки. Научите-подскажите, пожалуйста.
rrr вне форума
Старый 30.03.2018, 13:16   #2
ПА-а-ДАРИ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА!
А я тебе пыльничек под двихатель новый справлю!
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=238
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 30.03.2018 в 13:23.
Старый 30.03.2018, 13:26   #3
rrr
Марка: XJ 90 4.0
Я куплю такой пыльничек, очень нужен. Но и редуктор очень нужен - вдруг сеялку или косилку захочу к джипу приладить ))) Только объясни его заводское назначение.
rrr вне форума
Старый 30.03.2018, 13:39   #4
Сообщение от rrr Посмотреть сообщение
Может гидравлику крутить на снегоотвал штатный? Чичас посмотрю.
Старый 30.03.2018, 14:31   #5
iojeg
Аватар для iojeg
Марка: Cherokee, 91, 4L, AW4
Редуктор отбора мощности и есть (PTO - power take off)
Куто, можно косилку присобачить)
iojeg вне форума
Старый 30.03.2018, 15:11   #6
iojeg
Аватар для iojeg
https://www.cherokeeforum.com/f2/str...er-case-36922/
всё что нашёл, но народ там тоже такое впервые видит))
на виллисах подобное стоит, от вала кардан назад, там редуктор, а от него уже нужные девайсы цепляют, только я что-то не очень пойму как цепляться к гладкому валу..
Последний раз редактировалось iojeg; 30.03.2018 в 15:14.
iojeg вне форума
Старый 30.03.2018, 16:12   #7
Короче работала эта штука на ренгах и чирках с раздаткой 207-й .
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 30.03.2018 в 16:15.
Старый 31.03.2018, 05:32   #8
rrr
Марка: XJ 90 4.0
Интересная ссылка. Одна из версий в том американском обсуждении - что используют данный редуктор чтобы реверснуть или отключить задний мост. Сейчас закончим переборку раздатк, составим вместе и посмотрим чего куда шевелится
rrr вне форума
Старый 02.04.2018, 14:32   #9
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Сообщение от iojeg Посмотреть сообщение
К Виллису был разработан и выпускался активный открытый одноосевой прицеп-телега с ведущим мостом.
Похоже, что этот редуктор как раз для такого прицепа.
Кстати вот:
https://www.kaiserwillys.com/downloa...vice_Sheet.pdf
http://www.ewillys.com/tag/pto/
Реверсируется именно выход этой КОМ, а не заднего моста, и причём независимо от самого заднего моста. Полезно для встроенной механической лебёдки или бурилки, для навесного сельхозоборудования опять же.
Тут всё по-полочкам:
http://48cj2a.com/images/Koenig%20King%20CJ.pdf
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
Последний раз редактировалось BORQ; 02.04.2018 в 22:04.
BORQ вне форума
Старый 07.04.2018, 07:49   #10
rrr
Марка: XJ 90 4.0
Редуктор действительно отключает задний мост и включает вал отбора мощности. Засада разумеется здесь есть: сальники (которых нет в каталогах, как нет и самого редуктора!). Это все текло ручьем, особенно уплотнение тяги вилки включения редуктора. Вилка стояла чуть наперекос, так как кто-то до меня пытался включить редуктор ударом молотка - тяга то не подключена. Итог - износ вилки, забоина от шарика-фиксатора на штоке, перекос штока во втулке, смерть уплотнения Так что подбираю сальники(((
rrr вне форума
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
