Старый 28.03.2018, 18:54   #1
Чайник в ТАНКЕ
Марка: Гранд 95г.в.
По умолчанию Замок водительской двери Гранд 95год
Доброго времени суток.
Может сталкивался кто? Ситуация такая. При открытии машины центральным замком, водительская дверь не разблокируется, приходится открывать её ключем. Все остальные двери открываются нормально. Закрываются центральным замком все двери нормально.
При открытии(распахивании) водительской двери изнутри, открывается нормально.
Грешил на соленоид замка, приколхозил от сигнализации соленоид, зацепил за тягу, ни чего не изменилось, думал проблемма в проводке тот шлейф который идет из двери в салон, он быстро изнашивается и если в нужном многожильном проводе переломились почти все проводки то ситуация будет похожая, на соленоид приходит сигнал но сила тока мала и он не дооткрывыает. Заменил на воостановленый шлейф, не помогло.
Заметил что ползунок блокировки замка при открытии дверей центральным замком не до конца отьезжает назад, но, если распахнуть дверь то при нажатии на кнопку открытия ползунок отьезжает до конца.
Есть подозрение что где то, что то перекосилось и замку при захлопнутой двери что то мешает.
Чайник в ТАНКЕ вне форума
Старый 28.03.2018, 19:09   #2
Мешает. Дверь у тебя просела.
Старый 28.03.2018, 23:03   #3
Чайник в ТАНКЕ
Марка: Гранд 95г.в.
не регулируется? только замена втулок?
Старый 29.03.2018, 10:07   #4
GFD988ZJ
Аватар для GFD988ZJ
Марка: Вжик 4.7 99
Может провода в гофрах дверей проверить?
GFD988ZJ вне форума
Старый 30.03.2018, 10:36   #5
Сообщение от Чайник в ТАНКЕ Посмотреть сообщение
Замена втулок и осей. Бюджет - 900 р. И на 10 лет можно забыть, про этот узел.
Старый 31.03.2018, 14:09   #6
Чайник в ТАНКЕ
Марка: Гранд 95г.в.
Сообщение от GFD988ZJ Посмотреть сообщение
в первом посте об этом написано.
Старый 31.03.2018, 14:20   #7
Чайник в ТАНКЕ
Марка: Гранд 95г.в.
ок, буду думать.
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
