Старый 27.03.2018, 20:20   #1
Баливар
Марка: jeep pioner
Post Головной свет проблема
Помогите проблема мигает свет на чероки XJ 89 года, стояли фары завод моргали поменяли их на оковские проблема не поменялась, Помогите с решением проблемы ( может где реле стоит какое либо )
Баливар вне форума
Старый 27.03.2018, 22:34   #2
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Остальные светоприборы не меняют интенсивность света. Если, да, то вопросы к генератору, точнее к д/мосту.
Roman34 вне форума
Старый 28.03.2018, 19:00   #3
Внутри главного переключателя есть биметаллический пред, который любит так делать.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ele...amp_switch.htm
Старый 28.03.2018, 19:16   #4
Piton
Аватар для Piton
И на схеме "главного переключателя" биметаллический пред покажещ ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 28.03.2018, 21:30   #5
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
Просто хана переключателю света. У нас релюх не предусмотрено, поэтому переключатель горит. Парни от Волги городят. Лично я поставлю себе девятошный переключатель и,соответственно,релюшки
луНАХод вне форума
Старый 29.03.2018, 00:57   #6
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от Баливар Посмотреть сообщение
Что значит моргает? Если частое моргание, диодный мост генератора под замену. Если выключается и включается обратно иногда, головной переключатель света.
Было и то и другое. Мост меняется легко. Контакты биметалического предохранителя я лично припаял друг к другу, пока новый переключатель не нашёл.
Сами фары вообще не при делах)
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 30.03.2018, 12:36   #7
Баливар
Марка: jeep pioner
моргает только на заведеном двигателе, на заглушеном двигателе все нормально. моргает свет на ближнем реже на дальнем чаще, еще плюс к тому генератор не родной стоит а похож на газелевский ( покупка Т/С была с таким генератором)
Последний раз редактировалось Баливар; 30.03.2018 в 12:43.
Баливар вне форума
Старый 30.03.2018, 14:21   #8
ARRI
Марка: TJ 4.0
Гена вырабатывает переменный ток, диодный мост делает его постоянным.
При выходе из строя даже одного диода будет «моргать»
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 30.03.2018, 18:17   #9
Баливар
Марка: jeep pioner
спасиба мужеки
Баливар вне форума
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
