Старый 27.03.2018, 10:34   #1
По умолчанию возможный обрыв связи PCM и TCM
еду никого не трогаю, бааабах, коробка в аварию, 3 передача, вся фигня.
считываю ошибку - P0725 вольный перевод "неисправность цепи скорости двигателя"
автокод говорит следующее https://www.autocodes.com/p0725_chrysler.html
то есть TCM не видит обороты двигателя. при это двигатель работает, и PCM все устраивает, иначе была бы ошибка моторной группы, а не трансмиссионной.
значить проблема в проводке, соединяющей два этих блока.
кто знает как передаются данные от PCM к TCM (аналог, цифра) и где идут эти славные провода? сам пока не лазил, вечером разъемы на блоках пошерудю.
Старый 27.03.2018, 11:07   #2
Piton
Аватар для Piton
При работе по шине PCI (J1850) .
По диагностики на разъем "монтажным ИЛИ".
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 27.03.2018, 11:38   #3
кажись нашел.
теперь это на машине найти надо.
кто знает где точка разветвления сигнальной линии датчика распреда?
Тип файла: pdf 1.pdf (83.6 Кб, 31 просмотров)
Старый 27.03.2018, 18:18   #4
doxtor
кажись нашел.
Это мурзилка на какой год? У меня по другому чуть нарисовано, хотя смысла вроде не меняет. В своей нашел вот такую страничку (T/O - смутно понятно, что обозначает ...жгут может быть):
Последний раз редактировалось doxtor; 27.03.2018 в 18:28.
doxtor вне форума
Старый 27.03.2018, 23:49   #5
На 2000 год
Старый 28.03.2018, 11:54   #6
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
dimanoid, тебе посмотреть ,где S119 находится?
oejek67 вне форума
Старый 28.03.2018, 17:49   #7
да
Старый 28.03.2018, 18:02   #8
doxtor
да
Таки я же сверху картинку кинул: In T/O for Crankshaft Position Sensor. Это у 2001 года. Крайне вероятно, что 2000 там-же... Осталось понять, что такое T/O Есть предположение, что это что-то типа "выход"... или "жгут"... Мое личное мнение, что где-то раздвояется на разъеме датчика и прет вверх уже каждая своим путем.
doxtor вне форума
Старый 28.03.2018, 19:29   #9
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Ща погляжу. Вроде в мануале была локация.
oejek67 вне форума
Старый 28.03.2018, 19:48   #10
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Найти-нашёл,как вставить не соображу.Может по вайберу вацапу проще?Или номер страницы в мануале может поможет.Мож дохтор скорей выложит,если номер страницы будет?
oejek67 вне форума
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
