Старый 25.03.2018, 19:33   #1
По умолчанию странный стук движка
маздовский мотор MZR 2.3 турбо
стук в районе вроде как головы. будете смеяться, но стетоскопом не получилось ткнуть в блок. негде, монтаж в моторном отсеке сверхплотный.
стук отсутствует на холостых при любой температуре двигателя, появляется с 1500 оборотов, громкий и звонкий.
исключили турбину - в коллектор не стучит да и не турбины это звук.
заводится отлично, на холостых работает без особых.
единственное что приходит в голову, разодрало фазовращатель и при наборе оборотов его заваливает куда то хрен знает куда.
какие мысли?
Старый 25.03.2018, 22:00   #2
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Хороший стук всегда выйдет наружу, а пока музыку погромче
Geo74 вне форума
Старый 25.03.2018, 22:05   #3
это на жипе так можно кататься, а на мпс-ке шатун наружу выскочит как нефиг делать.
Старый 25.03.2018, 22:10   #4
Geo74
Аватар для Geo74
Так я про это и говорю, но если честно, то стараюсь такие машины обходить стороной
Geo74 вне форума
Старый 25.03.2018, 22:11   #5
все стараются)))))
Старый 26.03.2018, 00:08   #6
жип
Аватар для жип
снимать и разбирать . кольца не помешает заодно поменять
жип вне форума
Старый 26.03.2018, 07:40   #7
там если разбирать, много чего не помешает. весь мотор из говна и палок
Старый 27.03.2018, 12:19   #8
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
какие мысли?
Лог снимал как фазовращалка крутится?
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 27.03.2018, 13:36   #9
неа
Старый 27.03.2018, 15:20   #10
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
ну если подозрение на фазовращалку, надо с этого начать, хотябы посмотреть как она крутится, возможно получится даже обычным сканером, который графики рисует, так удобней. ну или можно сначала поискать на нее клапан и сетку и помыть их
Go fast or go home
Последний раз редактировалось Smirnoff; 27.03.2018 в 15:25.
Smirnoff вне форума
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
