Старый 24.03.2018, 19:20   #1
Viacheslav
Марка: Джип 3.7.kj
По умолчанию Блокировка Нирфи крайслер 8.25 29 шлицов
Продаю самоблок Нирфи ,мост крайслер 8.25 29 шлицов. Б.у . Эксплуатировалась с ноября по февраль.14.т.р
Последний раз редактировалось Viacheslav; 24.03.2018 в 19:59.
Viacheslav вне форума
Старый 25.03.2018, 12:34   #2
Viacheslav
Марка: Джип 3.7.kj
Самоблокирующийся дифференциал отправлялся на доработку производителю. При регулировке зацепления ведомой шестерни произошло смещение в лево на полтора см. Обнаружил при замене тормозных дисков . Левый диск на полтора см,полностью не садился. После получения блокировки, больше не устанавливал.
Старый 25.03.2018, 13:49   #3
max78
точно 1.5см а не 1.5мм?Если да,то как такое возможно,даже теоретически?
max78 вне форума
Старый 25.03.2018, 14:13   #4
Viacheslav
Марка: Джип 3.7.kj
. Нет ,не ошибся, в нутри дифференциала левую шестерню перетачивали.
Старый 26.03.2018, 13:05   #5
Viacheslav
Марка: Джип 3.7.kj
10 т.руб
Старый 26.03.2018, 16:56   #6
iitywiswybmad
Аватар для iitywiswybmad
Марка: Jeep Commander
Тоже пытался заказать эту блокировку. И тоже переделывали. После переделки так же не встала. Вернул производителю. После чего блокировка была заказана в штатах.
Рекомендую или попробовать поставить самостоятельно, или покупателю иметь ввиду что блокировка может не встать.
iitywiswybmad вне форума
Старый 26.03.2018, 18:24   #7
Viacheslav
Марка: Джип 3.7.kj
Сообщение от iitywiswybmad Посмотреть сообщение
Знаю вашу ситуацию. На драйв 2 читал.У меня стала нормально. Но при регулировке произошло смещение в лево
Зиму отьездил. Если проблема будет- деньги верну.
Последний раз редактировалось Viacheslav; 26.03.2018 в 18:34.
Старый 27.03.2018, 23:33   #8
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
А производитель дал гарантию на пеиеделанную? Если что потом ему отправить можно на очередную доделку
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 28.03.2018, 01:37   #9
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=16&a=5
Старый 28.03.2018, 07:34   #10
iitywiswybmad
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Странно как то, как она может стать нормально, но при этом сместится при регулировке? Какое то противоречие получается. Встала нормально это значит что все нормально отрегулировалось и выставилось никуда не сместившись..
У меня была подобная же ситуация, при выставлении блокировки и регулировке пары получилось смещение влево так что длины правой полуоси не хватало даже для того чтобы зафиксировать ее клипсой, уже не говоря про то чтобы она стояла нормально. Такое чувство что при переделке так же промахнулись миллиметров на 5.
То что готовы вернуть деньги это хорошо, только учитывайте еще момент что покупатель может прилететь на стоимость работ по установке/снятию этой блокировки (не все могут и будут делать это самостоятельно), новые подшипники (т.к. с дифференциала старые снять иногда очень сложно) и например на новое масло и при этом она так же не отрегулируется. Я вот с этим столкнулся на собственном опыте.
Подозреваю что лучше все таки как то решить вопрос с производителем, чем продавать ее, если она при регулировке у вас сместилась влево и не встала, то тому кто купит нужно будет либо ездить на неотрегулированном мосту, что не есть правильно, либо она так же сместится.
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
