Старый 12.01.2011, 11:56   #1
omegac107
Аватар для omegac107
Марка: jeep grand cherokee 5.2limited,NV249 1994...
Question масло из акпп...
Подскажите не опытному...снял раздатку-при этом пошло масло с акпп.так и должно быть?или сальник под замену?при эксплуатации масло с коробки не убывало.
Раз не получилось послужить России, так дайте я ей хотя бы пофлужу!!!
Тел.964-295-44-34(Алексей)
omegac107 вне форума
Старый 12.01.2011, 12:00   #2
KWJ
Аватар для KWJ
должно быть так. сальник коробки стоит в корпусе коробки, но уплотняет вал раздатки
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 12.01.2011, 12:04   #3
Что бы у меня не текло - я делал так :
Старый 12.01.2011, 12:45   #4
omegac107
Вот блин а я так не сделал))).сколько потом доливать?есть мысли?
Старый 12.01.2011, 12:48   #5
KWJ
Аватар для KWJ
хинт: есть щуп для проверки уровня
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 12.01.2011, 12:52   #6
omegac107
А мерить уровень надо не на заведёном двигателе???
Старый 12.01.2011, 12:54   #7
omegac107
Т.е. Я имею ввиду-не случится ли чего,если заводить движку с малым уровнем масла в акпп
Старый 12.01.2011, 13:18   #8
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от omegac107 Посмотреть сообщение
если ты только ездить на ней не решишься
Сергей77 вне форума
Старый 12.01.2011, 15:37   #9
Смотря на сколько малым. Я пробовал без целого литра ездить, на следующий день долил - полёт нормальный, разницы не заметил. Но желательно не гонять дичью. Коротенькие пробеги не помешают. Хотя коробка коробке рознь, я говорю об 45RFE.
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
