Старый 22.03.2018, 18:46   #1
Alecs7777
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 97. 5.2
Angry Люфт руля гуляет по дороге ZJ 97 г.в
Всем привет машина хреново держет дорогу.Нуна все время подруливать и ловить.подвеска в норме много чего менял и меняю:))) но очень большой люфт руля,что делать?
Alecs7777 вне форума
Старый 22.03.2018, 19:22   #2
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
Сообщение от Alecs7777 Посмотреть сообщение
у меня гайка сошки откручивалась регулярно
mercedes w124 4matic-был.
нервный вне форума
Старый 22.03.2018, 20:54   #3
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Луфт рулевом редукторе вала сошки+прослабло соединение рулевого вала к редуктору.
Как вариант
PavelR вне форума
Старый 22.03.2018, 21:36   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Последовательность простая, устал ее повторять.
Делать на ровном асфальте, чтобы максимально сцепление шин было.
Заводишь машину, жену или еще кого за руль (ребенка, бабушку, соседа), пусть крутят медленно от упора до упора задерживаясь на 2-3 секунды (не более) в крайних положениях. Опускаешь свой зад на землю, с фонариком смотришь на подвеску с одного края и до другого, очень медленно. Тяги, пальцы, муфты, сошку, сайленты, домики панары оба, и заодно полуоси, пыльники, рычаги все, шаровые, ступицы и т.д.
В итоге видишь где есть люфт! Не заметить например 5 мм люфта просто невозможно!
Надо все осмотреть, а не прекратить после первой находки проблемы. Проблем может быть много! Слабое звено выдаст бОльший люфт, но и малые останутся видны.
Делаешь выводы и оцениваешь бюджет.
Можно не благодарить)
пысы: про новую подвеску можешь тут не рассказывать. новое - не значит исправное (с). исправил вчера одно, а сегодня оно сломалось. еще примеры?
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 22.03.2018 в 21:40.
A.S.A.T. вне форума
Старый 22.03.2018, 22:34   #5
Alecs7777
Поеду слесарюгу мучать:-))))
Старый 22.03.2018, 22:45   #6
Dikson
Аватар для Dikson
Сообщение от нервный Посмотреть сообщение
..............а у когот дело доходит до распиливания чоб ее снять ))))
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 22.03.2018, 23:57   #7
Alecs7777
Может редуктор перебрать??
Старый 23.03.2018, 05:23   #8
Это не гайка откручивается, а сошка налезает выше на вал. Потом сошка налезает так, что закрутить гайку уже невозможно, ибо некуда.
Проблему решает спецшайба под сошку.
С полсотни редукторов уже с ней ездят.
Старый 23.03.2018, 05:30   #9
Рулевая проверяется проще. Опусти водительское стекло, выйди из машины (заводить не нужно). И покрути рулевое колесо влево-вправо и смотри на колеса. Так вот при малейшем повороте рулевого колеса, колесо должно двигаться, так же влево вправо.
Далее, поверни рулевое колесо чуток и отпусти, оно должно вернуться на место!
Старый 23.03.2018, 08:05   #10
Alecs7777
Сделал !!; люфт ****** шевелишь а он мёртвый до пол оборота и обратно он ни фига не возвращается:-((((
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
