Старый 21.03.2018, 10:40   #1
Тирас
Марка: Jeep grand cherokee 2.7 crd
По умолчанию Гранд Чероки 2.7 дизель не заводится
Добрый день! Помогите понять, что происходит с автомобилем. Ситуация такая: как обычно завел машину без проблем, пока пошел чистить стекла от снега, минут 10 поработала и заглохла, попытался завести стартер крутит 2 секунды потом как будто его отсекает не крутит потом опять 2 секунды крутит и не заводится. Машина два дня уже у электрика проверили практически все, результата нет. Подскажите может быть кто то сталкивался с подобной ситуацией, что может быть?
Тирас вне форума
Старый 21.03.2018, 12:49   #2
эта машина давно у вас?
Старый 21.03.2018, 14:18   #3
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Мож воздух подсасывает где, надо искать подсос. Есть способ обойти обрубание стартера. Заводи через колодку реле стартера, будет маслать, пока аккум не умрёт.
oejek67 вне форума
Старый 21.03.2018, 14:20   #4
Тирас
5 лет автомобиль у меня
Подсоса воздуха нет, топливо подается, на прямую крутили стартер через реле не заводится все равно
Тирас вне форума
Старый 21.03.2018, 14:37   #5
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
На бел форуме ты ошибки выкладывал, редукционный клапан проверь.
oejek67 вне форума
Старый 21.03.2018, 20:03   #6
Сообщение от Тирас Посмотреть сообщение
на ходу не глохла никогда?
Старый 21.03.2018, 20:51   #7
Bozja
Аватар для Bozja
Марка: Loredo
Самое интересное впереди.... Нужно читать ошибки. Причин много,может быть датчик коленвала,датчик давления в рампе,не работает форсунка и сливает в обрат,тем самым нет давления в рампе,износ плунжеров в тнвд.и ещё самое интересное...Это может быть неисправность в селекторе переключения кпп. Все ошибки видит компьютер и их нужно читать и устранять.
Bozja вне форума
Старый 24.03.2018, 21:40   #8
doxtor
Сообщение от Bozja Посмотреть сообщение
А шо, у него джекичан горит? Что-то я не увидел...
doxtor вне форума
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
