Старый 20.03.2018, 11:41   #1
Boris_911
Аватар для Boris_911
Марка: XJ '92 2.1TD, XJ '94 2.1TD, XJ '88 4.0, WJ '04 4.0 NP242.FreedomEdition
По умолчанию Форсунки 4.0L
Всем привет, имеем вжик 2004 года 4.0 с калифорнии, решил заменить форсунки по причине наличия трещин на пластиковом корпусе на всех 6-и. Форсунки не текут, промывал 2 года назад на стенде без УЗ(побоялись что лопнет пластик до конца).
Обнаружил, что у меня стоят с номером 53013690AA, на разборе предлагают форсунки 04854181. Что может измениться если я поставлю форсы с меньшей производительностью?
The following is a list of the injectors used on the 4.0L since 1987
Model Year, ...Part #, ...........Colour, .....Fuel Pressure, ...Static Flow,
'87-'90, ........53003956, .........Black, ...........39psi, .................18.6lb/hr
'91-'93, ........33007127, .........Brown, ..........39psi, .................21.0lb/hr
'94-'95, ........53030343, .........Tan, ..............39psi, .................21.0lb/hr
'96-'98, ........53030778, .........Grey, ............49psi, .................23.2lb/hr
'99-'04, ........04854181, .........Blue tip, ........49psi, .................22.5lb/hr
'05-'06, ........53013690AA, ....Brown tip, .....58psi, .................25.4lb/hr
Boris_911 вне форума
Старый 20.03.2018, 12:02   #2
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Я два года езжу на сименсах (купил в магазине ВолгаГазУаз). Производительность на 3 % выше. Работает ,как надо.
Шишкин American вне форума
Старый 20.03.2018, 12:18   #3
Boris_911
Сообщение от snoopcat Посмотреть сообщение
Номерок можно?
Старый 20.03.2018, 13:08   #4
Шишкин American
Написал-бы. Не помню. Они узнаваемые - фиолетовые для волги. И насос внешней установки от волги-же. Прёт и не жрёт.
Старый 20.03.2018, 13:09   #5
Шишкин American
Сообщение от Boris_911 Посмотреть сообщение
Не думаю ,что это повод их менять.
Старый 20.03.2018, 16:38   #6
На виджее волгосименсы не будут нормально работать. Их не хватит. Тошнить как дедушка 60 в правом ряду будет, разгона нормального не будет совсем.
Старый 20.03.2018, 17:05   #7
Шишкин American
Почему ?
Старый 20.03.2018, 17:28   #8
Производительность мала.
Старый 20.03.2018, 17:32   #9
Шишкин American
Производительность выше то-ли на3 то-ли на 5%%. Распыл в четыре дыры - на родных одна (у меня 242 1993года).
Старый 20.03.2018, 17:56   #10
Шишкин American
Есть мысля ,что столбик fuel pressure ,основная величина в этой табличке. Очень симметрично по давлению дозировка меняется. Всегда сомневался в сильных различиях самих форсунок(не будет сименс заморачиваться). А волгофорсунки покупал по прикидкам - 2,4 литра на 4 форсунки на волге +2 форсунки = 3,6 для кирпича. Результат замены мне понравился.
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
