Старый 18.03.2018, 20:37   #1
olegan192
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
По умолчанию Рычаги под лифт 3"
Привет джиповоды! В планах резина 265×70×17 (31.6) и лифт 3"(54см~55см от центра ступицы до крыла) но ничего не могу найти по длинне рычагов на сколько они должны быть длиннее стока??? На 15 мм. длинне стока хватит чтобы резина не грызла арки??? На бампера пофиг порежу хоть закрытыми глазами.
Последний раз редактировалось olegan192; 18.03.2018 в 21:20.
olegan192 вне форума
Старый 18.03.2018, 21:13   #2
doxtor
Чет я не знаю... 15 мм - читай 1.5 см... а насколько это значимо, учитывая ходы на сайлентах? Не оно понятно, что при лифте без замены рычагов мосты под машину закатываются и кастер уходит... но кастер поймать можно только на рычагах с регулировкой... а если его не ловить... при лифте 4" рычаги точно длиннее надо (но по-моему хорошо больше, чем 1.5 см) при 2" - рычаги обычно не меняют... 54-55 (я так понимаю мм?) это скорее 2" (бо дюйм у нас ~2.54мм)... надо ли их вообще трогать, ДЛЯ НАЧАЛА?..
doxtor вне форума
Старый 18.03.2018, 21:21   #3
olegan192
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
54-55 см от центра ступицы до крыла
Старый 19.03.2018, 06:04   #4
Hamster
Аватар для Hamster
Марка: jeep wj 4.7/2000/5.5 лонги
штатной длины рычагов вполне хватит,но лучше если они будут с регулировками
Hamster вне форума
Старый 19.03.2018, 09:05   #5
olegan192
Сообщение от Hamster Посмотреть сообщение
С регулировками передние гнутые немогу найти!
Старый 19.03.2018, 09:13   #6
На 10 мм, удлиняется штатный рычаг с изгибом.
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
