Старый 16.03.2018, 16:24   #1
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
По умолчанию вылет колесных дисков и размеры покрышек
Господа нужен совет по тапочкам для WG
сейчас стоят такие 17 с вылетом ЕТ 50,8,
так как куча царапок и потёртостей, хочу взять другие на лето, а эти в пескоструй, порошковую окраску и оставить на зиму.
сток размер шин 235х65х17, так как на предыдущем дорестайловом стояли колёса 245х70х16 на дисках с таким же вылетом, попробовал поставить зиму размером 245х65х17 , при полном повороте руля вправо, слегка подтирает левый подкрылок, где он выпирает из-за бачка омывателя.
на фарпосте и авито куча готовых коплектов с интересными дисками вроде таких
так как предполагается заказ без примерки, не хочется попадать.
Если я правильно понял, поставив на 245 колёса, нужно подбирать диски с вылетом - ЕТ40, 255 с вылетом - ЕТ 30. (например 255х55х18) Какие максимально по ширине встанут в стоковом варианте (диаметр колеса увеличиваться не будет, воспользуюсь шинным калькулятором) Диски не больше 18-х, скорее даже выбрал бы 15 или 16, джип должен мягко катиться.
Какие варианты идеально подойдут (размер диска и покрышки)?
Alex629800 вне форума
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
