Старый 12.03.2018, 23:27   #1
Андрей50
Марка: zj 5.2 limited 242
По умолчанию Глохнет 5.2
Даю нагрузку в снег например, давлю газ, бросаю педаль обороты падают чуть ли не до 100, может заглохнуть. И тому подобные вещи. Подскажите в чем может быть проблема ?
Андрей50 вне форума
Старый 12.03.2018, 23:39   #2
Андрей50
1996 рестайл лимитед 5.2
Андрей50 вне форума
Старый 13.03.2018, 15:31   #3
траХторист
Аватар для траХторист
Сообщение от Андрей50 Посмотреть сообщение
первым делом диагностика на предмет ошибок , замер давления топлива .
траХторист вне форума
Старый 13.03.2018, 16:50   #4
Андрей50
Спасибо, будем разбираться !
Андрей50 вне форума
Старый 17.03.2018, 21:27   #5
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Подпишусь на тему .Борюсь с такой же фигней, замена дросселя и всех датчиков не помогла. Не менял пока только лямбду (не откручивается). Началось после промывки дросселя и форсунок (колечки новые 2 раза).
Geo74 вне форума
Старый 01.04.2018, 13:44   #6
Сообщение от Geo74 Посмотреть сообщение
Купи ключ для лямбды! Допустим Форсовский.(простым ты его не возьмешь! Проверено!) Пролей на холодную ВД-кой (хорошо) и простучи спустя н-часов вокруг маленьким молоточком! Если после этого не открутилась-бери газовую горелку и локально нагревая вокруг лямды (делать быстро чтобы лямду не нагреть) после открутишь 100%!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 01.04.2018 в 14:54.
Старый 11.06.2018, 18:23   #7
sokol76
Аватар для sokol76
такая хрень была на xj 4.0 и теперь на zj 5.2 , так что по сути не дает нормально работать двигателю ? А я вам скажу с чего все началось , керпичик бывало просто здыхал без предупреждения , а бывало сдыхал и оживал , но когда оживал работал ровно и без ошибок по эбу , зэдка бывало глохла на трассе , бывало умирала на холостых , даешь чуть больше газу не глохнет , бывало начинала семерить и стрелять в глушак на холостых , а бывало и на оборотах , грешил на бензонасос , а он исправно качает топливо и нет к нему вопросов. Так что оказалось то , в обоих случаях и на обоих машинах переломился провод на датчик колена , выкинул к херам разьем , соеденил на прямую и проблемы исчезли , но на всякий случай с алиэкспрес заказал датчик колена и вожу с собой ). Так что , если авто начало выеживаться пошевелите проводку на датчике колена , бывает помогает )))
Все своими руками.
Последний раз редактировалось sokol76; 11.06.2018 в 18:25.
sokol76 вне форума
Старый 18.03.2018, 21:10   #8
Geo74
Аватар для Geo74
Замер давления 2,7 стабильно, вообще без просадок, холостые идеально, с места рвет великолепно.
У кого какие мысли?
Geo74 вне форума
Старый 01.04.2018, 13:40   #9
У кого какие мысли?
Если я правильно понимаю-давление у тебя не достаточно. 3.3 вот это для твоего мотора норма. Замеривал то поди на холостых?
Старый 01.04.2018, 16:35   #10
Geo74
Аватар для Geo74
Поменял лямбду . Осталось поменять прокладки на впускном, больше нечему, все проверил.
Geo74 вне форума
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
