Старый 12.03.2018, 11:47   #1
траХторист
Аватар для траХторист
По умолчанию драйвплата 44 и 46 re в чем раличие
машина в подписи zj 1996 5.2 акпп 44 re
вопрос собственно в чем , летом неоднократно в силу обстоятельств снимал и ставил на машину разные моторы и акпп, есть подозрение что последний раз поставил с мотором 5.2 и акпп 44 re драйвплату от 46 re . идет вибрация на стоящей машине от 1500 до 3000 оборотов . вот есть подозрение поставил не ту драйв плату возможно ли это ? в чем разница между ними ?
траХторист вне форума
Старый 12.03.2018, 12:01   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
привет,где то была тема может пол года назад,там у человека была такая же проблема но с 46 RH и RE.там он описывал что на одной модели на плате есть балансировочный груз,а на другой он вроде как на бублике стоит,может у тебя нечто похожее.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 12.03.2018, 12:09   #3
траХторист
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
Сань что то похожее вчера сказали , я на дачу поехал и глянул , у меня там две драйвплаты лежат и обе без грузов , вот и думаю что у меня наверное с грузами стоит от 46 re , но хочу поточней выяснить , а то коробас снимать то еще удовольствие .
Старый 12.03.2018, 19:15   #4
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
От 44 и 46 платы разные , по отверстиям крепления бублика не стреляют.
сергей 54 вне форума
Старый 12.03.2018, 20:33   #5
траХторист
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
это не правда когда 46re коробку ставил разницы в отверстиях нет (хотя кто знает может на той 46 re уже бублик с платой стоял от 44 re) , а вот
грузы я не смотрел . 46 rh там да , вроде другие отверстия . в принципе все это не так важно . важно какой бублик и драйвплата должны стоять на 44 re с грузами или без , потому как я уже запутался .
Последний раз редактировалось траХторист; 12.03.2018 в 20:42.
Старый 13.03.2018, 06:00   #6
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
я сравнил платы 44 и 46RE по отверстиям все сходится.
Victor72 вне форума
Старый 13.03.2018, 06:15   #7
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
траХторист, это похоже я писал про это...
Читай с 429 сообщения!
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=38380&page=43
Макушкин Ю вне форума
Старый 13.03.2018, 11:17   #8
траХторист
ок спасибо , значит я скорее всего воткнул драйвплату от 5.9 так как 46 re у меня была одна ,а вот 44 re было две и драйвплаты сейчас лежит две штуки и обе без грузов . вывод, драйвплаты лежат от44re ((((,.а стоит от 46 re
Старый 13.03.2018, 14:53   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
Какая драйвплата на 44re? Что под этим понимается? У меня 5,2 и 44re. На движке жесянка с отверстиями (ее вроде план-шайба зовут) На бублике приварен маховик с зубьями для стартера, бублик отбалансирован грузиками. В маховике отверстия с резьбой, в них и закручиваются болты через план-шайбу.
Что под драйв-платой тут подразумевается?
Горыныч вне форума
Старый 13.03.2018, 15:39   #10
траХторист
то что ты назвал план шайбой , правда первый раз на форуме встречаю данное название .вот про эту жестянку речь и идет , насколько я понял на 44re она без грузиков , а на 46 re с грузами . во еще что нашел
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=27387 хмм , надо прикинуть , возможно выйдет отсверлить этот груз не снимая акпп и вынуть его от туда , было бы не плохо )))) надо будет глянуть по месту .
Последний раз редактировалось траХторист; 13.03.2018 в 16:59.
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
