Старый 10.03.2018, 20:00   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
По умолчанию Тепло в салоне ZJ рестайл 5.2
Небольшой вопрос, может кто сталкивался.
А у нас заслонка смешивания (разделения, везде по разному называют) потоков воздуха плотно прилегает? Может ли быть такое, что она немного не доходит, и теплого воздуха в салоне мало.
Обратил внимание недавно, в -25С на улице, салон прогревается долго, а их воздуховодов дует слабо теплый воздух!
Термостат у меня зимой дает +85С в движении. Стоит дополнительная электрическая помпа на салон. Патрубки отопления новые и переставлены наоборот со стороны моторного щита. Летом промывал радиатор отопления, дачный насос из колодца промывал водой практически без ослабления струи. Что вошло с напором, с таким же напором и выходило обратно. Переставленные патрубки так и оставил.
Но в том году термостат стоял на +97С в движении. Может эти 10-12С и дают сильную прибавку...? Но патрубки идущие в салон офчень горячие, их руками не удержать! И напор в них плохо продавливаемый от помпы...
Вот и думаю. Снимать печку летом не хочу, сливать кондей не хочу, только заправил, восемь лет держал. Может дело в заслонке? Руками можно добраться до моторчика и пощупать, вся ли она поворачивается? Климат ошибок никаких не дает. Все команды (холод-тепло) выполняет отлично, температура воздуха меняется быстро и вполне равномерно.
Но вот может чуть заслонка не дожимает и холодный воздух подмешивается?! Кто подскажет?
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.03.2018, 20:06   #2
Artem BMW
слишком холодный термостат.
Artem BMW вне форума
Старый 10.03.2018, 20:14   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну конечно может быть. Я написал про опыт ранее... Но блин, ОЖ в 85С должна тоже прогревать салон неплохо, а воздух тепленький, а не горячий. Может машина так долго и сильно промерзает за ночь?
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.03.2018, 20:25   #4
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Была где-то тема про калибровку климата
Nikola 52 rus вне форума
Старый 10.03.2018, 21:04   #5
Artem BMW
У мне даже в -20 ОЖ на трассе 93 градуса, у тебя 85, считай у меня из воздуховодов на максимуме дует воздух на 8 градусов теплее, по моему это более чем огромная разница...
Старый 10.03.2018, 21:39   #6
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
A.S.A.T. привет!
А что значит- шланги отопления поставлены наоборот?
Может в этом причина?
v587 вне форума
Старый 10.03.2018, 21:51   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну соглашусь, почти убедил
Просто старый термостат летом меня не устраивал. А этот и летом и зимой получается не устраивает
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.03.2018, 21:52   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
A.S.A.T. привет!
Привет. Нет, к сожалению .
Это местная фишка, направить поток ОЖ в обратную сторону, так сказать для прочистки отопителя. Как и установка электропомпы!
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.03.2018, 23:44   #9
Ильдар057
Аватар для Ильдар057
Марка: Jeep ZJ 1998 5.9, АКПП 46RE, РК 249J/NV242, Dana 44 LSD Канада
Остаётся видимо только шомполить). Промывка водой думаю малоэффективна. Недавно пару раз промывал радиатор средством Tiret turbo, гонял газелевской электропомпой примерно по часу. Особо горячо дуло первые два дня, потом стало как-то средне, но по трассе жарит нормально.
Ильдар057 вне форума
Старый 11.03.2018, 00:33   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Да не хочу разбирать торпедо и сливать климат. Если был бы забит, то дачный насос из колодца качал бы плохо. А вода как вливалась, так и выливалась.
Пока 2 основные версии. Не зимний термостат, и возможно заслонка не плотно подходит, в силу или поломки шестерни или иначе.
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
