Старый 10.03.2018, 11:47   #1
dmitri_23
Марка: Jeep Cherokee
По умолчанию Замена на XJ "Дизеля" на Бензин 4.0 с гранда
Всем доброго дня!! Есть двигатель 4,0 с коробкой автомат, мозгами и жгутом. Хочу поменять, сняв свой дизель с МКПП. Подскажите, кто сталкивался с такой переделкой: нужно ли переделывать крепления агрегатов?
dmitri_23 вне форума
Старый 11.03.2018, 00:47   #2
Angel87
Марка: XJ 2.1 92'
Год выпуска какой? Машины и донорского двигателя
Опоры проще найти на разборке родные
Angel87 вне форума
Старый 11.03.2018, 07:00   #3
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Чесно, не понимаю смысла этого гемора?! Колхозить. Потом от салона запчасти искать. Проще сразу бензин в сборе найти и допилить под себя. Или поменяться. ИМХО
REDbricks вне форума
Старый 11.03.2018, 10:45   #4
Crimson
Марка: XC90 v8
Один фиг - изменения регистрировать. Проще приличный дизель вкатить.
Crimson вне форума
Старый 11.03.2018, 21:28   #5
жип
Аватар для жип
Сообщение от dmitri_23 Посмотреть сообщение
знаю в анапе ещё одного джипера с такой же мечтой.
жип вне форума
Старый 12.03.2018, 08:57   #6
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
"Есть двигатель 4,0 с коробкой автомат, мозгами и жгутом. Хочу поменять, сняв свой дизель с МКПП"
Меня в свое время остановило , что помимо этого гемороя ещё ВСЮ топливную менять включая бак.
ska вне форума
Старый 12.03.2018, 20:23   #7
жип
Аватар для жип
Сообщение от ska Посмотреть сообщение
зачем? есть наружниие бензонасосы.
жип вне форума
Старый 12.03.2018, 21:13   #8
ska
Аватар для ska
Бензонасос с датчиком топлива - в баке. Если делать, полностью, приборка тоже другая. Жгуты под замену. А навешивать на имеющееся-такой франкенштейн получится, потом сам не разберешь что где.
ska вне форума
Старый 15.03.2018, 21:27   #9
kykich
Марка: XJ 2000
Имеется XJ 2.5 ТД + NV3550 + 231 (2000 год)
пробег у дизеля 290. капиталить его както не бюджетно.
Насколько рационально на 4.0 родной перейти?
kykich вне форума
Старый 16.03.2018, 22:07   #10
Crimson
Марка: XC90 v8
Рационально вкатить другой дизель.
Свапы: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=16012
Crimson вне форума
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
