Старый 09.03.2018, 14:47   #1
Андрей32
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7l
По умолчанию Какая то ерунда с оборотами.
Заводится и держит обороты нормально. После поездки при остановке обороты как бы подвисают на 900.Секунд через 15-20 постепенно возвращаются в норму и незначительно колеблются в районе 600-700. На светофорах на D тоже самое.
Дроссель чистый. Мотор холостого хода тоже. Но вот на нем на шляпке видна выработка. Может влиять? Повернул моторчик на 180 градусов чтобы выработка ушла на другую сторону. Стало хуже. Все то же самое только обороты на 200 еще выше. Вернули обратно.
Андрей32 вне форума
Старый 09.03.2018, 15:05   #2
я бы дроссель помыл...
Старый 09.03.2018, 15:43   #3
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
егр
Andrewkez вне форума
Старый 09.03.2018, 21:24   #4
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
егр
Какой егр?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 10.03.2018, 16:41   #5
который на 3.1
Старый 10.03.2018, 18:53   #6
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Лямбды проверь.
Alex-ki вне форума
Старый 11.03.2018, 00:52   #7
Андрей32
Помыл ещё раз моторчик сегодня. Не помогло. Из за клапанов PCV может быть ?
Меня смущает сильная выработка на конусе штока самого мотора хх. Прям сточено и буртик. Причём только с одной стороны. Получается он то ли криво закрывается, то ли не доходит до конца упираясь этой стороной наперекос опять таки.
А лямбды как проверить? По ним ошибок не будет?
Последний раз редактировалось Андрей32; 11.03.2018 в 00:56.
Андрей32 вне форума
Старый 11.03.2018, 22:52   #8
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Показания лямбд посмотреть елмкой, если лямбда откажет то ошибки будут.
Xmaksasx вне форума
Старый 12.03.2018, 07:38   #9
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
я бы начал с ДПЗД, там дорожка притирается и даёт такой глюк (можно поставить "стандарт" стоит 2 тыс руб, ходит нормально). Лямбды тоже желательно свежие поставить, учитывая качество нашего бензина, идеально подходят от рено-логан, стоят по 1,6 тыс руб (стоили когда я менял).
Такой комплект стоит уже 3-й год, обороты ХХ как вкопанные. Поначалу тоже заслонку драил, оказалось ДПДЗ.
Alex629800 вне форума
Старый 12.03.2018, 22:48   #10
doxtor
Alex629800, а на вспомнишь ли, добрый человек, номерочки таких лямбд и то, насколько они с нашими разъемами стыкуются?
А по теме - машина какая? из профиля? 4.7? Лямбды - НЕ ПОХОЖЕ. Подсос воздуха - если только НЕПОСТОЯННЫЙ, или дыра в кулак, т.к. при постоянном (порваные трубки и т.д.) - мозги перестраиваются и обороты опускают. ДПДЗ - может. Проверять елмкой тупо. Либо более тупо - тестером СТРЕЛОЧНЫМ (цифровой - ничего не покажет, т.к. надо смотреть равномерность изменения сопротивления, а цифровой раз в 1 секунду цифру обновляет - там ничего не увидишь). Моторчик холостого - врядли... он слишком груб для такого "плавного" изменения... хотя если "недоперекрывает"... хз, может и он быть. МАП.... Мап может примерно так чудить - проверять елмкой. Показания на холостых должны быть адекватными и постоянными, при надавливание тапки, разряжение должно уменьшаться кратковременно. Далее елмкой смотреть значения коррекций, угла зажигания и т.д. Результаты постить сюда, чтобы дальше думать, а не гадать.
doxtor вне форума
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
