Старый 08.03.2018, 18:32   #1
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
По умолчанию Раскоксовка 5.2 magnum v8
15 тысяч назад начал дымить, 3л. на 10т. доливаю. Есть у кого положительный опыт по раскоксовке ?
temporuneo вне форума
Старый 08.03.2018, 18:34   #2
FIL-S
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 5.2 Рестайл. 1997
ЛАВР?
FIL-S вне форума
Старый 08.03.2018, 18:49   #3
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
было дело,на парочке делал раскоксовку,угар стал меньше,в одном случае значительно,в другом не очень,но колпачки все равно приходилось поменять,после этого был значительный результат.поэтому если и делаю такую процедуру,то разом с колпачками.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 08.03.2018, 19:02   #4
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Виталь, приезжай два мотора тебя ждут на выбор!!! Отдам тебе любой!!!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 08.03.2018, 19:37   #5
Димон77
Марка: Гранд чероки 94 год
На старом двигателе 4.0 пробовал Лавр. Раскоксовал до такой степени ))))) что в горшках максимальное давление было 4!!! Пришлось ставить контрактный, до роскаксовки ездил, только масло подливал!!!!
Димон77 вне форума
Старый 08.03.2018, 20:06   #6
temporuneo
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
Олег, хочеться малой кровью обойтись. Тем более колпачки недавно менял.
Так то можно доливать и дальше, только как то неприлично паравозить у дома, слишком много дыма валит
Последний раз редактировалось temporuneo; 08.03.2018 в 20:09.
Старый 08.03.2018, 20:08   #7
Pluha
Аватар для Pluha
Я для профилактики попробовал ЛАВР залить, вроде тока в лучшую сторону. Хотя масло особо у меня не жрал и сейчас норм!
Pluha вне форума
Старый 08.03.2018, 20:15   #8
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Раньше чутка дымил, после процедуры дым только при нажатии газа. Надо мск поменять
YKYPEHH вне форума
Старый 09.03.2018, 00:01   #9
МЗС АРТЕМ
Марка: ZJ LIMITED 1997 ,96модельного
Пробовал лавр правда на митсу эфект вроде был ну покраейней мере дымить перестал,потом заливал присадку вмпа помоему,тачка до сих пор бегает без проблем,прошол примерно год.
МЗС АРТЕМ вне форума
Старый 09.03.2018, 00:50   #10
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от temporuneo Посмотреть сообщение
А что, прокладку ресивера уже заменил? :)
Посмотри под дроссель.
2400MHz вне форума
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
