Старый 11.01.2011, 14:55   #1
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
По умолчанию давление масла
всех с наступившими.
история такая. тут заметил такую хрень. стоишь в пробке, а давление масла чуть ниже троечки. при движении выше 3,5 не поднимается, уровень в норме, немного поджирает. вот не помню, так было всегда или так стало недавно? и как вообще должно быть в норме?
ромус вне форума
Старый 11.01.2011, 16:15   #2
Loki
Марка: WG Ltd 4.7 2002
Давление, по-идее, зависит от оборотов.
Loki вне форума
Старый 11.01.2011, 19:02   #3
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
В мануале написано:
Давление масла (кГс/см2)
На оборотах холостого хода (600 об/мин)
0,7
При частоте вращения двигателя 3000 об/мин
2,1 — 5,6
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Mr.X вне форума
Старый 11.01.2011, 19:49   #4
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от Mr.X Посмотреть сообщение
В мануале написано:
0,7
2,1 — 5,6
и чего? ни хрена не понял у меня на холостых меньше 3-х. это вписывается или нет?
ромус вне форума
Старый 11.01.2011, 20:06   #5
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Вот что официально Крайслер пишет:
Нормальным является значение 20 ÷ 60 psi (1.4 ÷ 4.2 кГс/см2) в городском или 45 ÷ 60 psi (3.2 ÷ 4.2 кГс/см2) при движении по автомагистрали. Давление может изменяться в зависимости от оборотов двигателя, температуры и вязкости заправленного в него масла. Для прогретого двигателя, работающего на холостых оборотах нормой является показание в 13 psi (0.91 кГс/см2). Постоянное низкое показание измерителя свидетельствует о нарушение исправности функционирования системы смазки - проконсультируйтесь у специалистов дилерского отделения компании Chrysler.
sub вне форума
Старый 11.01.2011, 20:29   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
дружище, спасибо, что тратишь на меня время. но ты пальцем тыкни. я дуболом. стою в пробке, на нейтралке, двигатель прогрет, масло в достаточном количестве и правильной вязкости, с поменяным фильтром и прочими исправностями. есть шкала давления масла. там в центре деление с цифрой 3. так вот стрелка у меня левее этого деления! это норма или как?
ромус вне форума
Старый 11.01.2011, 20:35   #7
sub
Аватар для sub
у тебя меньше 3 кГс/см2... Главное чтобы меньше 1,4 кГс/см2 не было. И больше 6 кГс/см2. Так что НЕ ПАРЬСЯ, все ок.... Главное чтобы стрелки не ложились влево и вправо. Тогда либо датчик давления масла умер либо давление пропало. у тебя все ОК
sub вне форума
Старый 11.01.2011, 20:45   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
всё, спасибо :) этого простейшего
у тебя все ОК
мне достаточно. ещё раз спасибо
ромус вне форума
Старый 28.02.2011, 11:27   #9
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
эти данные думается очень старые и характерны для ранних чирков
на свежих 4х литрах так:
запуск мотора махом с 0 до 57 и по мере прогрева до 40 пси
40 пси (2.87 кг) - холостой, в движении 40-57 пси (4 кг)
на 18 пси(1.27 kg) загорается лампочка и стучит мотор, на 19 пси гаснет и не стучит мотор
13 пси - это что то слишком мало как и 20 пси
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 23.09.2011, 10:16   #10
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
ну если на шкале, а кг - то у меня наверное идеальное давление. чуть-чуть до 3-х не хватает. 40 пси (2.87 кг).
ромус вне форума
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
