Старый 06.03.2018, 16:31   #1
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
По умолчанию хонда не заводится
народ, звонит жена, говорит машина умерла. симптомы следующие: снимается\ставится на сигналку бодро, лампочки моргают ярко, значит не акум. клемы на акб подергала, сидят плотно. вставляет ключ и ничего. не загорается приборка, не крутит стартер, вообще ничего. приеду вечером, надо оперативно копать что к чему. куда копать?
признаков умирания не было.
машина аккорд 12 или 13 года, я не помню. двиг 2,4.
ромус вне форума
Старый 06.03.2018, 16:58   #2
goblin1965
Аватар для goblin1965
а с сигнилки завести не пробовала?может замок зажигания развалился?коробка автомат?что то типа реле парк-нейтраль?
-Не, 30ти не хватит.
goblin1965 вне форума
Старый 06.03.2018, 17:35   #3
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Массу проверить, было такое. Вкл зажигание все лампы горят, на пуск приборка тухнет и не крутит
YKYPEHH вне форума
Старый 06.03.2018, 18:03   #4
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
сигналка без заводки. вроде...
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
лампочки не горят вообще.
ромус вне форума
Старый 06.03.2018, 18:26   #5
акум. на пежо один в один. только на диспоее экономи моде светится
Старый 06.03.2018, 20:18   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
Или аккум или сигналка
Горыныч вне форума
Старый 06.03.2018, 20:36   #7
DUNAY
Аватар для DUNAY
Перечитал сообщение тс внимательно , своё удалил...
DUNAY вне форума
Старый 06.03.2018, 20:40   #8
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
ромус, 99% дело в контактной группе замка зажигания (у них это - "болезнь"!), там помоему пять проводов, и самый толстый (вроде белый) это питание - если на нём есть +12в, то 100% причина там (тем более если автозапуска нету, и провода не резаные).
А если на этом проводе питания нету, то проверить блок возле левой ноги водителя (этот провод оттуда приходит), и блок под капотом - возможно какой из силовых предохранителей подпиздывает.
Макушкин Ю вне форума
Старый 07.03.2018, 10:24   #9
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
спасибо, помогло. проверил, питания нет, нашел блок, все почистил и заработало. там все в окислах было.
ромус вне форума
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
