Старый 11.01.2011, 12:58   #1
-Илья-
По умолчанию Не работает обогрев заднего стекла.
Зеркала оба работают, проедохранители все прозвонил тестером - целые.
Сами нагревательные нити прозвонил - звонятся.
На стекло идет два провода - один масса(как я понят рас он звонится на массу), а второй походу плюс так на нем ничего нет хотя один раз тестер показал 0,3в.
Что дальше проверять? В чем может быть проблема неисправности?
-Илья- вне форума
Старый 11.01.2011, 14:39   #2
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Остается практически один вариант : плюсовой провод от реле до стекла имеет обрыв, я бы для начала прокинул "времянку " по верху, не разбирая салон. Заработает - разбирать слаон и искать место обрыва; не заработает - искать дальше.
Negodych вне форума
Старый 11.01.2011, 15:00   #3
-Илья-
Negodych, спасибо за совет. а как мне подобраться к реле с оратной стороны? каким образом мог произойти орыв?
-Илья- вне форума
Старый 11.01.2011, 15:42   #4
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Провод где - нибудь сгнил или повредили каким - нить саморезом за долгую жизнь машины.
1 - й вариант проверки : кинуть провод прямо с АКБ и проверить работу самого стекла.
2 - й "колхозный" вариант : зачистить кусок провода,намотать прямо на ножку реле и вставить реле обратно. Следующим этапом разобрать блок предохранителей , поджать контакты и идти далее по цепи.
Negodych вне форума
Старый 11.01.2011, 15:49   #5
-Илья-
спасибо, сегодня вечером попробую и отпишу.
-Илья- вне форума
Старый 11.01.2011, 21:18   #6
Fedor33
Аватар для Fedor33
Обычно обрывается провод в мягком жгуте от кузова до 5й двери. У меня там ЦЗ и один динамик "лопнули".
Fedor33 вне форума
Старый 12.01.2011, 09:37   #7
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Во блин, у меня точно такая же беда: обогрев зеркал работает, обогрев заднего стекла нет. Правда раза 2 всетаки включался. Отпишись обязательно пожалуйста, как в причине неисправности разберешся.
SVG вне форума
Старый 12.01.2011, 12:10   #8
-Илья-
вчера не вышло разобраться, думаю сегодня получится...
-Илья- вне форума
Старый 22.01.2011, 12:40   #9
-Илья-
проблема найдена - переломался провод в месте сгиба при открытии двери.
всем спасибо.
-Илья- вне форума
Старый 04.02.2013, 21:51   #10
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Коллеги подскажите плз., а где на Вжиках слабое место по потере массы для работы обогрева заднего стекла. Совпало что отлетел левый контакт на стекле. Приклеен. Все звонится. 12 вольт на концах есть. Нет массы ( левый контакт стекла- тестер на (+) , минус тестера на массу).
Grover вне форума
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
