Старый 05.03.2018, 10:09   #1
МЗС АРТЕМ
Марка: ZJ LIMITED 1997 ,96модельного
По умолчанию Как прозвонить проводку датчика выходного вала акпп
Мужчины выручайте,какое напряжение должно приходить на датчик скорости выходного вала акпп 44re рестайл(который в овердрайве).По распиновке найденой в тырнете с фишки РСМ выходит B25+ ,B28-.На датчике подключенном показывает +2.5v на первом и2.6 на втором проводе,при замыкании минуса тестера на корпус коробки.Тоесть один плюс подводящий,второй отводящий.короче ничего не понятно.Кто нить знает как точно проверить проводку на этот датчик.(Непонятки в работе коробки,каробка после капиталки,все датчики заменены,кроме этого,началось все после замены гувернера,заменили на еще новый ничего не изменилось)
МЗС АРТЕМ вне форума
Старый 05.03.2018, 15:53   #2
МЗС АРТЕМ
Проблема найдена,проблема в блоке управления двигателя.
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
