Старый 11.01.2011, 10:53   #1
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
По умолчанию И опять "Check gages"
Уважаемые, возникла следующая проблема.
При включении зажигания не гаснет надпись "Check gages"
При старте движка тоже не гаснет.
Но стоит включить габариты - надпись гаснет.
Да, и давление на датчике масла иной раз показывает меньше средней отметки.
Александрыч вне форума
Старый 11.01.2011, 10:56   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
щиток копай
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 11.01.2011, 11:12   #3
Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
щиток копай
Ну скорее всего так.
На сколько я понимаю, проблемы могут быть такие:
* низкий уровень масла
* глюки в панели
Но если это низкий уровень масла, то и после включения габаритов надпись должна продолжать гореть.
То есть глюк в панели получается по любому, но и уровень масла тоже надо проверить.
По панели вопрос: чего и где там копать?
Старый 11.01.2011, 11:15   #4
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
для того чтоб копать,диагностику сделать щитка приборов
cx27 вне форума
Старый 11.01.2011, 11:19   #5
Александрыч
Марка: WH 4,7
То есть в сервис по любому.
Ну вот как раз в субботу и продиагностирую - как раз там буду на тему отзыва по подогревателям сидений...
Старый 11.01.2011, 11:25   #6
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
акум, давление масла, темп.ОЖ - смотреть это надо первым делом, а не панель приборов :)
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 11.01.2011, 11:29   #7
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
да говорять же тебе что приборы в норме
cx27 вне форума
Старый 11.01.2011, 11:39   #8
Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
Аккум новый, исключается имхо.
Давление масла - стало падать.
Температура - выше 75-80 не поднимается.
Старый 12.01.2011, 09:31   #9
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Когда плохой контакт проводки на массу, такие чудеса бывают, у тебя похоже просто контакта нет.
SVG вне форума
Старый 12.01.2011, 11:21   #10
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Сообщение от sap Посмотреть сообщение
аккум новый ни о чем не говорит, они на складах годами лежат...
по мимо этого утечка может идти с чего либо, либо не большие пробеги(с полным электрооборудованием, потребляет много, а заряжается не успевает как следует)
к примеру
у меня за неделю в ноль высосал акумм (отключатель плюса) неделю в гараже без сигнахи простояла, забыл папу-маму с лебедки разъединить
давление сколько на холостых? в движении ?
температура в норме
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
