Старый 02.03.2018, 15:42   #1
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
По умолчанию Люфт рулевой колонки
Всем доброго времени суток, машин wj 2000г. 4.7, Дело такое баранка начала сильно люфтить сантиметра 3-4 от центрального положения на 2см в каждую сторону
езжу в основном по трассе колею не держит выкидывает моментально, бесит эта херня, еще появились щелчки при повороте руля, попробую их описать, руль стоит прямо при отклонение руля на 2мс в сторону щелчок, возвращаем руль в центр, отклоняем руль в другую сторону на 2см опять щелчок. И не важно как стоит руль, он может быть повернут как угодно эти щелчки как раз тогда когда заканчивается люфт, от любого положения в обе стороны на 2мс.
пы.сы. как то коряво я описал походу хрен кто поймет чего я хочу
Xmaksasx вне форума
Старый 02.03.2018, 16:25   #2
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Рулевую колонку с Беларуси выпишите и поставьте.
Aston09 вне форума
Старый 02.03.2018, 16:30   #3
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
ээээммм а может сперва можно залезть и что нить сломать?
Xmaksasx вне форума
Старый 02.03.2018, 16:46   #4
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Если машина не основная-то конечно
Aston09 вне форума
Старый 02.03.2018, 18:46   #5
doxtor
ну можно не ломая - один крутит руля, второй глазками смотрит где люфт - ДО редуктора или В редукторе или... ПОСЛЕ редуктора... Это видно замечательно. Можно еще для пущей красоты руку на сошку положить, чтобы вообще понятно стало. Ну а дальше - если люфт набирается ДО редуктора, то смотрим (как выше писалось) в сторону рулевой колонки, а точнее (скорее всего) в сторону рулевого вала - квадратного "телескопа" с крестовинами... Но чтобы 2 см - эт там я не знаю что должно произойти... Скорее-же всего люфт в самом редукторе... Можно конечно попробовать подтянуть регулировочную гайку с ВЫВЕШЕННЫМИ колесами (чтобы поймать тот момент - когда начнет закусывать)... а можно приготовиться к "новому" редуктору... Или этот отправить в гидролаб...
ЗЫ: разумеется я убираю из рассмотрения убитые наглухо рулевые наконечники... ибо это не интересно
doxtor вне форума
Старый 02.03.2018, 19:21   #6
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Точно не наконечники при люфте рулевая стоит мертво, так что либо редуктор либо колонка, завтра посмотрю где конкретно
Xmaksasx вне форума
Старый 12.03.2018, 07:31   #7
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
не спеши ломать рулевой редуктор, люфт как правило появляется в карданчике рулевого вала, он может очень сильно люфтить.
Alex629800 вне форума
Старый 12.03.2018, 09:11   #8
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от Alex629800 Посмотреть сообщение
а запчасти есть на него или тоже б/у покупать?
Xmaksasx вне форума
Старый 12.03.2018, 09:53   #9
можно и шлицевое заменить в кардансервисах
Старый 11.01.2019, 12:08   #10
морган
Марка: jeep grand cheerokee wj 4.7 2000г.
Было тоже самое. Зафиксировали жестко вал под капотом где квадрат, а другой покрутил руль. Вал на месте, руль люфтит и слышно стук в рулевой колонке. Замена колонки. Что было со старой. Закусывал сам вал внутри и люфт в том месте где рулевая регулируется по наклону. Там вообще очень интересная система. Надо старую разобрать и посмотреть что да как.
морган вне форума
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
