Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2L
Привет. наверное немного дурной вопрос. надо менять сайленты в задних рычагах. Если все сразу сниму и отвезу на перепрессовку ничего страшного не случится, ни в какую засаду не попаду при обратной установке? И надо ли ставить машину на какие-то чурбаки или так оставить?
Вот форум стал каких-то вредных советов )))))))))) Кто же кирпичи-то суёт под машину ??? Они же раскалываются на раз !!! Только дерево и то хорошее, особо хороши шпалы!!!
Последний кстати случай был когда мы Шевроле Каприс поднимали с кирпичей... он их прям в песок за ночь превратил своей рамой ))) |
#4 | |
Я в йоку уазовским демократов демократии и мост оставлял но под лонжероны пеньки ставил и пружины снимал
Если все 4 рычага менять, то чурбаки только под лонжероны, под мост чревато, да и потом ставить проще будет, кузов ведь выше задерётся. Пружины можно снять, чтобы лишней напруги не было, в отверстия попадать проще. Ну и после установки рычагов протягивать их надо под нагрузкой.
#8 | |
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
