Старый 26.02.2018, 14:25   #1
Shturman_nsk
Аватар для Shturman_nsk
Марка: jeep grand cherokee 93` 5.2
Question Пачка вопросов и джиповских проблем (вибрация, форсунки, задние фонари)
Привет!
1. Вибрация
В общем, появилась небольшая но ощутимая вибрация при разгоне. Газ отжал — вибрация пропала. На четвертой, на скорости 80 при ровном газе (около 1.5к оборотов) почти пропадает, только на руле немного ощущаю. Думаю скинуть поочередно карданы для начала, если есть идеи куда еще копнуть пишите, чтоб сразу проверить.
2. Форсунки
По ошибкам, иногда загорается чек, диагностика выдает 27 ошибку, но эта ерунда висит довольно давно и появляется не всегда, хотел для профилактики форсунки почистить или поменять если все совсем плохо, не смог вытащить их ((= закисли там намертво. Может есть лайфхаки как их вытащить не разломав все вокруг?
Есть мысль что 27 ошибка и вибрация связаны, может кто-то что-то сказать по этому поводу?
3. Фонари заднего хода
Погасли фонари, проверил датчик парк-нейтраль, нет питания, сам датчик исправно замыкает 2 крайних контакта в положении R. Подумал может я дурачок, собрал, завел, включил заднюю и померил напряжение на контакте салонного зеркала, пусто. Для чистоты эксперимента воткнул разъем обратно, посветил на датчик света, зеркало потемнело.
Вопрос, где искать плюс, откуда идет? Схемы колупал, не нашел, если просмотрел то ткните носом (=
Shturman_nsk вне форума
Старый 26.02.2018, 14:44   #2
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Привет! Подушку рваную на моторе поменяй , а потом карданы крути😉
сергей 54 вне форума
Старый 26.02.2018, 14:46   #3
Shturman_nsk
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
Отличный план, пасиба, их хоть визуально видно (=
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
