Старый 26.02.2018, 10:42   #1
Dmitriy_enot
Аватар для Dmitriy_enot
Марка: Jeep cherokee xj
По умолчанию AW4 - прошу совета
Купил недавно машину. Коробка не пинается почти (только чуток с 1 на 2, и то почти незаметно). Проверяю масло - запаха гари нет, пахнет нормально, но уровень прям мм 5 от кончика щупа. Замерял в паркинге на работающем двигателе.
Вопрос - правильно ли я смотрю на уровень и как его пополнить?
И самое главное каким маслом?
Jeep Cherokee 4.0l Renix 1988
Dmitriy_enot вне форума
Старый 26.02.2018, 10:47   #2
Сообщение от Dmitriy_enot Посмотреть сообщение
верно.
через трубку щупа.
я лью декстрон-3
Старый 26.02.2018, 11:28   #3
Dmitriy_enot
Подлить можно прям на горячую при заведенной машине?
Каков должен быть уровень? Посередине между min и full, или же ближе к full?
Старый 26.02.2018, 11:37   #4
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Прогрейте коробку. На заведенной машине проверяйте уровень. Доливайте до full. Зальёте немного, подождите, проверяйте уровень. Подождать надо, что бы масло стекло с трубки щупа, иначе уровень не видно.
Aston09 вне форума
Старый 26.02.2018, 14:15   #5
Dmitriy_enot
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Спасибо большое!
Попробую сегодня наверное.
Старый 26.02.2018, 18:41   #6
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
Только проверять надо не Р а в N! Лучше перед этим проехаться, что бы разогреть как следует, постоять не много на заведенной, потом мерить.
Я лью Зик мультик .
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 26.02.2018, 20:23   #7
Dmitriy_enot
Ну я долил сегодня литр Mobil ATF Dextron III.
Проверял само собой на горячую после поездок.
По поводу паркинга...даже на щупе написано, что на горячую уровень в паркинге смотреть) прям на самом щупе))
Старый 26.02.2018, 20:46   #8
авешка к уровню относится нейтрально)) плюс минус полсм
Старый 26.02.2018, 21:23   #9
Dmitriy_enot
Кстати, почитав форум понял, что в раздатке масло такое же. Напишите если не прав.
А вот в ГУР знакомый в магазине масла сказал, что другое льют.
ГУР подтекает из под сальников...
Старый 26.02.2018, 21:26   #10
раздатка такое же
гур - для гура
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
