Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Просели передние пружины. Чаще чувствуется пробой.
Может кто встречал опыт использования пружин от 4.0 на 2.5 бензин. Как получается по ощущениям? Вообще хотелось бы получить небольшой лифт 1-2 дюйма. Какие бюджетные варианты посоветуете? |
#2 | |
Спасибо.
А если многовато будет, то можно болгаркой отпилить, так? Я правильно понимаю, посадочные места там одинаковые, отличается высота (количество витков)? |
(бывает и толщина витков) От 5.2 больше наших (как минимум на 1 мм) Мы так ставили. Одинаковые. Ни чего не резали.
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
#8 |
#10 |
А без стяжек для пружин обойтись получиться?
Поддомкратил недавно ради любопытства, амортизатор не откручивал, старую пружину уже так можно монтировкой извлечь. А вот для новой, похоже, еще бы сантиметров 10 мост опустить. Достаточно ли будет открутить амортизатор, стойки стабилизатора убрать, ослабить продольные рычаги моста? Тормозной шланг не помешает, на кардане запас есть? А то инструкция и его рекомендует откручивать. |
