Старый 22.02.2018, 20:25   #1
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
По умолчанию Что сделать с карданом?
Ставлю на WJ в перед кардан от другой машины. Он, с одной стороны, с шарниром называемым здесь гук. С другой стороны- просто крестовина. Родной кардан- шрусовый. Со стороны раздатки будет гук- это однозначно. Как считаете, Что сделать со стороны моста? Оставить родной шрус или же переделать под крестовину неродного кардана?
Неродной кардан длиннее и будет разрезаться в любом случае. Лифт 4".
Thrustmaster вне форума
Старый 22.02.2018, 20:29   #2
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=68234
Смотря для каких целей замена
Старый 22.02.2018, 20:37   #3
Thrustmaster
Что-то нашёл по ссылке ответа на свой вопрос.
Замена с целью уйти от верхнего шруса прежде чем он рассыпется.
Старый 22.02.2018, 20:43   #4
Расыпица заменишь. В стоке нормально шрус ходит
Старый 22.02.2018, 20:46   #5
Thrustmaster
Не-не... Не хочу я ждать когда он рассыпется в самый неподходящий момент. И речь не идёт о стоке. Такое ощущение, что мы на разных языках разговариваем. :)
Старый 22.02.2018, 20:52   #6
Я выше написал - смотря для каких целей
Старый 22.02.2018, 21:28   #7
Thrustmaster
Так я ответил... Чтоб не дожидаться момента, когда внезапно останешься на заднем приводе.
Но вопрос-то в другом. Оставить нижний шрус или убрать его?
Старый 22.02.2018, 22:39   #8
траХторист
Аватар для траХторист
Есик правильно пишет ,если машина сток , то шрус гораздо предпочтительней и ходит дольше и гораздо комфортней крестовин ,но на лифтованных машинах шрус не ходим совсем . так что если в кратце то лифт =крест , сток=шрус .
траХторист вне форума
Старый 23.02.2018, 07:33   #9
Thrustmaster
Сообщение от траХторист Посмотреть сообщение
Ну, да, на стоке меня шрусовый кардан полностью устраивал. Это как-бы за рамками вопроса. А, вот, если лифт, то ломается верхний шрус. Нижний же не ломается? Все пишут, что проблемы именно с верхним. Про разлетевшийся после лифта нижний я ни разу не встречал информацию. Вот и спрашиваю, может его не убирать?
Попробую ещё подробней. У меня лежит кардан от совсем другой машины. Я его адаптирую под джип. Он имеет гук с одной стороны и крестовину с другой. Но, так как он длиннее родного, то его придётся укорачивать. То есть, разрезать и снова сваривать. Представим, что он распилен пополам и лежит передо мной. С верхним шарниром(на раздатке) всё ясно. Там будет часть с гуком от этого неродного кардана. А вот с нижним возможно два варианта. Либо поставить часть с крестовниой от неродного. Либо отрезать от родного кардана часть со шрусом. И сростить с неродной верхней частью. Прошу совета бывалых именно по нижнему шарниру.
Старый 23.02.2018, 09:14   #10
траХторист
у меня zj и верхнего шруса отродясь не было , а вот с тем что к мосту проблем я хлебнул неоднократно ,как только машина начала расти . при 4 ех дюймах катаясь по городу проблем не было , но стоило куда то выехать и попрыгать не сказать чтобы с каких то высоких трамплинов просто погонять по пересеченке , то шарики из шруса постоянно оказывались либо в пыльнике либо их выталкивало вперед . пару роаз я тупо его собирал ставил все назад ,два раза менял сам шрус , потом плюнул и поставил кардан гук крест , но повторюсь будь у меня сток ,то вернул бы старый шрусовой кардан обратно ,так как когда он стоял я не ощущал его присутствия , а когда стоит крестовой я чувстую жопой его вращение .
Последний раз редактировалось траХторист; 23.02.2018 в 09:16.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
