Старый 20.02.2018, 10:17   #1
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
По умолчанию Акпп или двигатель?
Всем доброго имеем кирпич 1992 4.0 aw4
Машину никогда сильно не насиловал бистро не ездил
И тут в один прекрасний мамент пришлось все тики испытать оказалось
Что она на мое мнение не едет как должна
Симптомы
1)Сместа тапка в пол 1-2-обороти в отсечку на 3-ей обороти 3500 скорость макс 130 и все
2)по грязи (снегу) 1 крутит до конца вторая макс до 3000 а иногда и вторая не включается
3) работает кик даун со снятим тросом
4) положение 1-2 акпп переключение с 1 на 2 после отсечки ( как должно бить незнаю)
Грешу на трос кик дауна или сам клапан
сама коробка переключает плавно без толчков
Но вот что не дает двигателю крутить ето все дело?????
Кто может проверить у себя пункт 3,4
Или дайте совет куда копать что искать буду благодарен
вася 01 вне форума
Старый 20.02.2018, 10:29   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
были похожие симптомы(коробка переключалась,но при повышенной нагрузке двигатель не хотел набирать обороты больше определенных)один раз были проблемы с топливной(забита сетка у приемника или насос умирает)еще была подобная хрень при умирании катушки зажигания.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 20.02.2018, 18:16   #3
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Был у меня такой же чирок м такой же АКПП. И такие же симптомы. Вылечились прочисткой контактов в огромном разъёме под капотом от которого пучок проводов идёт к АКПП.
Давыдов вне форума
Старый 20.02.2018, 18:46   #4
вася 01
Какой именно разем
вася 01 вне форума
Старый 20.02.2018, 18:58   #5
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Он справа около движка. Он огромный ну и пучок от АКПП посмотри, к нему и попадёшь.
Давыдов вне форума
Старый 12.03.2018, 11:50   #6
вася 01
Есть у кого какието советы?
вася 01 вне форума
Старый 12.03.2018, 13:44   #7
Давление какое топлива? На хх и под нагрузкой?
Старый 12.03.2018, 14:09   #8
вася 01
Давление не мерял но насос поменял сеточку
Стоит на машыне газ на нем тоже самое
вася 01 вне форума
Старый 12.03.2018, 14:13   #9
Если просто газануть до каких оборотов поднимается тахометр?
Старый 12.03.2018, 14:31   #10
Сообщение от вася 01 Посмотреть сообщение
на каких оборотах?
именно авешка никаким боком не влияет на работу двигателя!!! никаким!! а вот ДПДЗ может влиять и очень сильно. Он исправен?
те акпп едет ровно ТАК как работает двигатель и если не развивается при тапке в пол полных оборотов то проблема в двс.
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
