18.02.2018, 21:40 | #1 |
Марка: WJ Laredo 4.7HO NV242
Вопрос по замене 4.0 на 4.7 ???
Подскажите, пожалуйста, при замене 4.0 на 4.7 WJ. Какие могут быть нюансы? Прошу знающих людей написать, что нужно снять с донорского авто? Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось DIMA_INTRUDER; 18.02.2018 в 21:45. |
19.02.2018, 07:29 | #2 |
Марка: lr fr2, c4 gr.picasso2, mb sprinter
снять нужно все, кроме топливного бака , кузова и мостов)))
19.02.2018, 14:25 | #4 |
Двигатель,коробка, раздатка, мозги, ключ с замком, провода, мосты, радиатор -- это понятно, интересует может еще блоки в панели какие спрятаны? У донора клима, у меня кондей -- там что нужно снять?
Последний раз редактировалось DIMA_INTRUDER; 19.02.2018 в 14:28. |
19.02.2018, 14:26 | #5 |
И раздатку свою 242 я смогу оставить???
19.02.2018, 15:01 | #6 |
можешь оставить.
вообще заменить придется движок со всей навесухой, радиатор, пластмасски под капотом, испаритель кондюка скорее всего, всю моторную проводку, всю проводку кпп, блоки управления кпп и двигателя с замком зажегания, ключами и иммобилайзером, кпп, выхлопную, возможно тросы селектора, карданы. |
19.02.2018, 15:13 | #7 |
А что за тросы селектора? Блоки управления все стоят под капотом? С раздаткой ничего колхозить не нужно?
19.02.2018, 15:38 | #8 |
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Дим, на 4.0 дана 44-я тоже ставилась с завода.
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы." Столыпин П.А. |
19.02.2018, 16:54 | #10 |
