Старый 18.02.2018, 09:29   #1
По умолчанию АКПП 42RE (A500) заднее сцепление
Заднее сцепление включено всегда, когда коробка едет вперед.
Три года назад оно у меня кончилось.
Как оно проявляется - машина при резком старте, дрожит, как буд то едет по булыжникам. Появляется гидравлический гул.
В принципе сталл-тест выполняется, но с гулом.
В итоге коробка встала окончательно, видимо поршню сцепления и пружине Бильвеля, уже нечего было сжимать.
На фото видно это сцепление, фрикционов нет, один металл по металлу.
Самое интересное что сцепление прошло 80-90 тыщ км, после замены оного.
Что имеем на сегодня - тоже самое началось, что описано выше.
Пробег 90 тыщ км.
Удивительное совпадение.
Заказал три стальных диска
И четыре фрикционных (на диске заднего сцепления нет одного шлица, в отличии от переднего)
А так же оверол-кит
Так же есть донорское сцепление с дисками почти без износа.
Хотелось бы понять причину, столь быстрого выхода из строя, оного.
Возможно из за протечек, межу гермокольцами?
Старый 18.02.2018, 09:38   #2
alekssandr
может сливает по переднему сцеплению(если например маленькая манжета стоит старого образца, в ките их две разных), или овердрайву, может износ насоса...в каких то режимах заднему не хватает и оно начинает подбуксовывать, может деформация поршня на заднем сцеплении и т.д и т.п...я бы после нескольких сгораний поменял бы сам корпус с поршнем..бывало пару раз, что мне не нравилось , как опрессовывается заднее..как раз после сгоревших дисков...еще большие колеса могут провоцировать износ оного и т.д и т.п
Последний раз редактировалось alekssandr; 18.02.2018 в 11:00.
alekssandr вне форума
Старый 18.02.2018, 10:49   #3
А может дело в китайских фрикционах?
Старый 18.02.2018, 11:01   #4
alekssandr
китайских резинках и китайских прокладках...))
Старый 18.02.2018, 11:08   #5
Остальные ВСЕ сцепления вообще без износа. Все диски с одного мастер-кита были.
Насос MOPAR REMANUFACTURED.
Буду ставить заднее и переднее сцепление с донора. Достался в очень хорошем состоянии.
Старый 18.02.2018, 11:10   #6
alekssandr
переднее нет смысла, если фрики в идеале
Старый 19.02.2018, 15:18   #7
Еще вопрос. Если я сниму насос, ослаблю, переднюю тормозную ленту.
Я сборку (переднее-заднее сцепление) выну?
Старый 19.02.2018, 19:12   #8
alekssandr
не ослаблю, а выну планку
Старый 20.02.2018, 06:13   #9
А ну да.
Старый 20.02.2018, 06:16   #10
alekssandr
и тогда легко достанешь оба сцепления
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
