Старый 15.02.2018, 18:15   #1
Виталя 76
Аватар для Виталя 76
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
По умолчанию Странный вой.
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться в чем х... . На днях заметил странный звук (вой-вой-вой-вой) в районе колокола, при выжиме сцепы- тишина отпускаешь снова вой, не сильно но неприятно и ещё , может одна причина, с осени при наборе скорости стала ощущаться высокочастотная вибрация а шлышится как глухой хруп не понятно от куда где-то из под ног, при плавном разгоне и обычной езде все нормально, вибрация только под нагрузкой. Может у кого были такие симптомы или просто хорошо в этом разбирается заранее спасибо. Жду вердикт.
Виталя 76 вне форума
Старый 16.02.2018, 17:10   #2
mehanik-chita
Аватар для mehanik-chita
Марка: ГАЗ 21-Grand Cherokee 1993
Сообщение от Виталя 76 Посмотреть сообщение
Привет. Передний мост отключается? Вой пропадает при выжиме сцепления на месте или на ходу?
mehanik-chita вне форума
Старый 16.02.2018, 17:30   #3
Виталя 76
Привет. Передний отключается РК 231, вой не сильный при выжиме сцепления пропадает вовсе, на ходу не слышно, передачи нормально.
Старый 16.02.2018, 18:08   #4
mehanik-chita
Посмотри на каких передачах есть вой. Если на 4 не будет, то это подшипники в КПП. У меня так же, есть не большой вой.
Старый 16.02.2018, 19:59   #5
Виталя 76
Я вой слышу только у машины, внутри не слышно и тем более на ходу, но подозрения тоже на подшипник первичного.
Старый 18.02.2018, 22:51   #6
DUNAY
Аватар для DUNAY
Этот звук издаёт подшипник , стоящий на соединении первичного и вторичного валов .Замена подшипника первичного вала ничего не изменит . Выть так может лет десять , забей , если не сильно бесит .
DUNAY вне форума
Старый 20.02.2018, 06:45   #7
Виталя 76
Бесить не бесит, на ходу не слышно, но не приятно. До лета главное дотянуть а там в деревне сам поменяю, но ценники уж больно ах, может есть какая альтернатива на оба подшипника?
Старый 20.02.2018, 13:11   #8
DUNAY
Аватар для DUNAY
Полный кит-комплект на е-бей , по отдельности очень дорого .Есть же тема специально вверху приколоченная . https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=22660
Последний раз редактировалось DUNAY; 20.02.2018 в 13:14.
DUNAY вне форума
Старый 21.02.2018, 07:45   #9
Виталя 76
Спасибо за тему. Но возник вопрос - какая у меня коробочка? В мануале АХ- 15 крышка подшипника первичного вала без трубки - направления движения выжимного подшипника а у меня с трубкой, и при чем краешек обломан ( видать рукожопые вояли) и в чем разница заднеприводной и полноприводной ?
Старый 21.02.2018, 11:30   #10
DUNAY
Аватар для DUNAY
У тебя с наружным цилиндром сцепления , есть с внутренним .На заднеприводной удлинённая задняя часть с выходом на кардан .
DUNAY вне форума
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
