Старый 10.01.2011, 13:49   #1
Boroda
Аватар для Boroda
Марка: TLC 72 -ТР-2, Pajero II-Super Select-Mechanical transmission
По умолчанию Замена сальника коленвала заднего!!!
Народ, подскажите как заменить задний сальник коленвала? (Magnum 318, V8, 5.2)
Меняю кучу сальников от мостов до АКПП, пришла очередь замены на коленвале, а там засада. Он состоит из двух половинок. Чтобы поменять, надо поддон снимать, а так же выпуск опускать, а вторую половинку (которая сверху) не знаю как заменить. Неужели коленвал опускать или всё-таки отковырять можно и запихать туда новый. Может есть у кого опыт замены такого сальника, расскажите что да как. Я искал тему здесь, так и не нашёл, мануалы всякие перерыл - всё безуспешно.
Заранее благодарю за подробное описание можно и с фотами, если есть!!!
З.Ы.Очень уж не хочется методом проб и ошибок делать.
тел.8912-805-оди4-ноль7
"ФЕДЕРАЦИЯ ВНЕДОРОЖНОГО ТУРИЗМА И СПОРТА" г. Магнитогорск.
Последний раз редактировалось Boroda; 12.01.2011 в 21:49. Причина: Мотр 5.2
Boroda вне форума
Старый 10.01.2011, 13:56   #2
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Boroda Посмотреть сообщение
На 4.0 верхняя половинка "просто" выталкивается, а потом новая половинка заталкивается.
Вот тут смотри: http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/engine_seal.htm
andreyLunev вне форума
Старый 10.01.2011, 13:59   #3
Boroda
Аватар для Boroda
Мне на 5.2
АКПП СНЯТО!!!
З.Ы. Очень надо!!!
Последний раз редактировалось Boroda; 10.01.2011 в 14:04. Причина: забыл....
Boroda вне форума
Старый 10.01.2011, 14:32   #4
Что надо?
Старый 10.01.2011, 14:38   #5
Boroda
Аватар для Boroda
Что надо?
1) Ссылку, если есть, как заменить сальник
2) Расписать здесь с фото отчетом
В общем, нужен расклад полный, как менять сальник коленвала на 5.2.
З.Ы. Выше вроде всё расписал и показал, что и для чего мне нужно...
Boroda вне форума
Старый 10.01.2011, 15:14   #6
Boroda
Аватар для Boroda
тут вот чуть инфы, но не чего конкретного...
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...ED%E2%E0%EB%E0
Boroda вне форума
Старый 10.01.2011, 15:27   #7
Boroda
Аватар для Boroda
Еще раз прошерстил инфу, не чего конкретного и оказывается это может быть вовсе не сальник колена.
З.Ы. Народ спрошу еще раз тех кто менял или читал как менять САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА подскажите что и как?
З.Ы. Заранее благодарен!!!
Boroda вне форума
Старый 10.01.2011, 18:41   #8
Boroda
Аватар для Boroda
Нашёл буду пробовать.
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/3_0_16.htm
З.Ы. 65 просмотров этой темы и не одного дельного совета, зачем я тут кого то о чем то спрашиваю...
Boroda вне форума
Старый 11.01.2011, 00:18   #9
niGODnick
Аватар для niGODnick
Марка: ZJ
Разве он из двух половинок состоит
niGODnick вне форума
Старый 11.01.2011, 00:42   #10
bezalutii
Аватар для bezalutii
снимаеш поддон, снимаеш последнюю крышку колена. из крышки выдираеш одну половину, вторую берёш какойнить штырь и слегка молоточком выталкиваеш.
bezalutii вне форума
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
