Старый 14.02.2018, 14:33   #1
bukvoed
Аватар для bukvoed
Марка: ZJ'93 4.0 aw4 242 "красненькая с акпп" (c)
По умолчанию Может ли печка вызвать трещину на лобовом стекле ?
Раньше думал что это миф.
Еду, все спокойно, кочек нет.
Мороз умеренный, правда вода текла.
Раз, хрусть и готово.
На ладонь выше линии покоя дворников,
трещина почти от края до края.
Изнутри не прощупывается, только наружный слой.
Точно над тем местом, откуда дует на стекло.
Обычно включаю печку когда стрелка температуры
слегка только страгивается и температура растёт плавно.
А тут включил уже на прогретом двигателе...
Это первая часть вопроса "кто виноват" ?
Теперь "что делать ?".
1)нужно ли менять лобовуху, если трещина
обзору не мешает.
2)треснет ли новое стекло при тех же обстоятельствах.
Товарищи говорят, типа, лобовуха - это расходник в наших условиях.
На легковых я так и считал, а тут радовался что
кузов совсем не гуляет, вот и сглазил.
bukvoed вне форума
Старый 14.02.2018, 14:44   #2
Piton
Аватар для Piton
Все придумано до вас.
отсюда
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ac/index.htm
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 14.02.2018, 15:33   #3
bukvoed
Аватар для bukvoed
А... а я читал автоград в разделе гранд,
а не просто чироки.
То есть везде лазил и
инфу по сусекам скреб,
да видно прозевал.
Так ездить то можно с такой
трещиной или готовиться
менять лобовуху ?
bukvoed вне форума
Старый 14.02.2018, 17:07   #4
FaceX
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
Слышал неоднократно историю о том, что при прогреве машины зимой многие врубают на полную печку и направляют обдув на стекло. От этого и лопается. Но по факту ничего сказать не могу.
FaceX вне форума
Старый 14.02.2018, 17:29   #5
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Буквально вчера ехал из Мирного в Ленск на кукурузере с двумя лобовыми, причём второе налеплено на основное армированным скотчем - по той же причине. Хозяин говорит, заебался менять лобовые - как сильный мороз, в районе воздуховодов трескается.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 14.02.2018, 17:34   #6
voffka78
Аватар для voffka78
Сообщение от FaceX Посмотреть сообщение
Если скол или небольшая трещина есть, то да. Печка внутри тепло-холод снаружи, провоцируют трещины. Если стекло целое, то похер.
voffka78 вне форума
Старый 14.02.2018, 17:37   #7
voffka78
Аватар для voffka78
Якутский вариант
voffka78 вне форума
Старый 14.02.2018, 17:56   #8
ARRI
Марка: TJ 4.0
Может легко. Проходил не раз.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 14.02.2018, 17:58   #9
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
лопаются только в путь!поэтому и рекомендуется,как только движок завели,сразу включить обдув стекла,чтобы оно постепенно прогревалось,а не резко включать его когда двигло уже раскочегарилось.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 15.02.2018, 04:47   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ну народ же как, греет машину, греет. Лобовое задубевшее, потом херак горячий воздух из печки на него и привет! Однажды у тяти было. Едет, все норм и тут с ветки падает хороший такой кусок снега на лобовое и оно чмяк и треснуло
Zoltrix вне форума
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
