Старый 14.02.2018, 13:14   #1
Bigyoyo
Марка: пока нет
По умолчанию Странный стук 4.7
WJ 4.7. Начался стук мотора, но очень странный. Слышен неплохо в салоне и снизу машины ближе к левому колесу, сверху вообще не слышен. Стук не сильный, не звонкий, но и не сильно глухой. Слышен на холостых, при повышении оборотов частота растет но звук пропадает после 1000. Что интересно, если заглушить авто и тут же завести звука нет минут 5. На холодную тоже нет. Показывал одному спецу, он сказал надо поддон снимать и смотреть снизу.
Какие мысли?
Bigyoyo вне форума
Старый 14.02.2018, 21:32   #2
doxtor
Сообщение от Bigyoyo Посмотреть сообщение
Какие мысли?
А что он там хочет смотреть? Коренные? Не говорил?... Так-то слухать надо... без этого сложно...
doxtor вне форума
Старый 20.02.2018, 21:32   #3
Bigyoyo
Марка: пока нет
Ничего, теряется в догадках.
Еще, не знаю, связано это наврятли, но началось сразу после того, как обратно поставили ГБО (снимал перед постановкой на учет, соответственно ничего не сверлилось).
Bigyoyo вне форума
Старый 20.02.2018, 21:35   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Могу послушать фонендоскопом.
Грин Фрог вне форума
Старый 28.06.2020, 15:08   #5
GFD988ZJ
Аватар для GFD988ZJ
Марка: Вжик 4.7 99
Я раз тоже напугался стуком похожим. Только на холостых и только на горячую. Оказалось просто клапан EVAP под капотом просто лежал на металле и так отдавал по кузову когда работал. Канистры эвап у меня нет но клапан подключен и цокает в атмосферу штоб ошибок небыло.
GFD988ZJ вне форума
Старый 28.06.2020, 15:44   #6
alekssandr
тоже склоняюсь к клапану, было такое на моей машине
alekssandr вне форума
Старый 29.06.2020, 12:51   #7
Я так понимаю частота стука пропорциональна оборотам, так что не клапан. У меня на другой машине нечто очень похожее вылечилось заменой цепей
Старый 29.06.2020, 20:38   #8
Снизу слева трещина в поршне
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
