Марка: Grand Cherokee WJ Limited 4.7
Ничто не предвещало.... работал как часы.. приехал на мойку, заглушил, завожу гуляют обороты движок колбасит страшно. Ошибка p0202 форсунка 2 цилиндра. Заглушил, снял клемму, снял разъём с форсунки, одел обратно, завожу - заводится долго, обороты не держит, колбасит жутко, ещё и стук появился. Пробовал ещё пару раз - без изменений. Переткнул разъём блока управления. Заводится сразу, обороты держит, не трясёт, ошибок нет но стук остался! Стук звонкий и с высокой частотой. Вскрытие конечно покажет, но может, кто сталкивался? Какая связь отсутствия питания форсунки и стука? Спасибо!
Было раз кольца развалились на поршне
Я камерой смотрел
