Старый 11.02.2018, 22:12   #1
Ветер77
Марка: XJ 1998 года 2,5 TD 116 л.с.
По умолчанию Мотор печки XJ рестайл 2.5 TD
Всем привет.
В первые столкнулся с проблемой выхода из строя моторчика печки. Летом всю торпеду снимал и весь блок печки, но мысли проверить моторчик печки и не возникло. В итоге вновь разобрав всю торпеду и вытащив блок печки обнаружил полностью съеденным ротор.
Ремонт стоил бы 4000, б/у отдавали за 2500, но менять шило на мыло особо не хотелось.
Было принято решение ставить от Отечественной авто. Подобрать оказалось не просто. диаметр мотора 73 мм. Нашел мотор от 2111, но он 75 мм. И именно производителя СОАТЭ.
Что за производитель не в курсе.Брал что подошло по размеру. При подгонка нового моторчика пришлось сломать часть перегородок внутри пластикового корпуса вентилятора. Встал хорошо. Крыльчатка штатная оделась идеально на шток.
Сколько прослужит не знаю. Будем испытывать.
Ветер77 вне форума
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
