Старый 11.02.2018, 16:46   #1
Batiskaf 65
Аватар для Batiskaf 65
Марка: Wj 4.7
По умолчанию Jeep wj 4.7 помогите советом большой расход
Подскажи кто сталкивался! На бортовом пишет 16-19 л по факту от 35-50 ! И потраевоет ! Запуск очень хороший даже есле простоит неделю при температуре -35 !!! Свечи , катушки меняны ! Инжектора мытые ! Чек не горит !
Последний раз редактировалось Batiskaf 65; 11.02.2018 в 16:50.
Batiskaf 65 вне форума
Старый 11.02.2018, 17:46   #2
Форсунки на герметичность проверить
Старый 11.02.2018, 19:24   #3
doxtor
По факту - сменить заправку. Кто-то там у вас совсем о**ел - по пол-литра на литре не доливает.
Ну или -
ибо то, что форсунки мытые, ни разу не говорит о том, что они не льют почем зря. Неплохо было бы знать показания "долгих" коррекций. И если они на холостом уходя за границы 15% в плюс или в минус - это явный повод задуматься о том, что либо подсос воздуха где, либо переливают форсунки. При этом правда показометр расхода в 2 раза брехать не должен... Хотя если плюсом к этому делу убитые лямбды до катов, то вполне может быть.
doxtor вне форума
Старый 11.02.2018, 20:37   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Датчик температуры и кислородное поставить попки, убедиться, что компрессия ок.
Грин Фрог вне форума
Старый 11.02.2018, 21:37   #5
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
Форсунки, коррекции... Вас не смущает такая огромная разница между бортовым подсчётом и фактическим?
Если бы бензин реально уходил в таких больших количествах, то и штатный расходомер показывал бы сопоставимые цифры.
Thrustmaster вне форума
Старый 11.02.2018, 23:42   #6
когда форсунки не герметичны, так и будет
Старый 12.02.2018, 03:48   #7
Batiskaf 65
Марка: Wj 4.7
Просмотрел на утечку топливную могистраль ! За ночь давления падает до 2.5 кг
Старый 12.02.2018, 13:11   #8
ниачом это. надо форсы на стенд и под рабочим давлением
Старый 12.02.2018, 14:42   #9
doxtor
Сообщение от Batiskaf 65 Посмотреть сообщение
Да так не узнаешь - там обратка может подтравливать и хз что еще... Правильно -
12.02.2018 03:48
doxtor вне форума
Старый 13.02.2018, 15:53   #10
Batiskaf 65
Марка: Wj 4.7
Всем спасибо ! Был подсос воздуха !
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
