Марка: Гранд чероки zj 5,2 97г
Здравствуйте! Не ругайте пожалуйста, я знаю что такие темы были но у меня не получается по ним понять или случай индивидуальный(( с детства нравилась эта машина и недавно купил. Гранд чероки zj 5,2 97г Но радовался недолго, через пару недель я отдал машину поставить лебёдку и после того как сняли и поставили аккумулятор она заводится на пару секунд и глохнет. Родной брелок есть, открывает закрывает. Красная лампочка тухнет но потом снова загорается. Пробовали ключом с замка открывать не помогает. Железные мозги из под капота ставим на другой чероки, он заводится работает. Ставим мозги от 4л он заводится но троит и нормально не работает. С другого 5,2л ставить боюсь что ему тоже испорчу машину. Уже месяц не можем завести. Заказал на разборе брелок, рсм(чёрный под приборкой),блок пассажирской двери, мозги. Еле дождался поехал заводить уверенный. Не помогло. Не знаю может тоже заблокированные прислали. Или мозги не с этого комплекта. Все поменяли заводим - с трудом заводится и троит как с мозгами от 4л. Помогите пожалуйста. Что конкретно нужно поменять? Может кто отсюда продаст то что мне нужно? В разборах кто то говорит только чёрную псм под приборкой менять, кто то говорит блок пассажира и брелок. Кто то говорит с другой машины можно переставить завести и обратно все убрать. Не знаю что делать, этот пост уже жест отчаяния((
фото покажи.мозгов.
Марка: LR D3 4.4, 08
Соединить шину CCD с другим заведенным джипом, завести стой, провода убрать.
![]() ![]() https://www.dropbox.com/s/qh5clgkvk7...%2047.png?dl=0 |
https://www.dropbox.com/s/lokq2311dx...%2002.jpg?dl=0
Вот эти три вещи заказ с разбора с другой машины и плюс ещё чёрный блок который под приборкой. Завёлся и троил как с мозгами от 4л. Меняли местами родные блоки и заказные, ничего не получилось. Лампочка Красная так и не потухла. Она выключается когда вытаскиваешь ключ и зажигается секунд через 30 после того как включаешь зажигание. Последний раз редактировалось Равиль; 10.02.2018 в 12:21. |
#8 |
#10 |
Второе.
Любой крайслер 91-98 года. |
