Старый 08.02.2018, 20:29   #1
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
По умолчанию неработает спидометр.
гранд,4 л,aw4 Проблема в том что стрелка спидометра лежит постоянно в крайнем правом положении,при разгоне примерно до 90 км/ч(замеряю по телефону)Стрелка чуть смещаеться влево,Замирает потом примерно на 90 милях,ОДОМЕТР работает.Что делать,кудой смотретьДатчик бывший хозяин новый ставил
DEN 163 вне форума
Старый 08.02.2018, 20:41   #2
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Привет!!! Може дело в самом спидометре? Был бы у кого-нибудь поближе, махнул для проверки
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 08.02.2018, 20:45   #3
DEN 163
Аватар для DEN 163
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
Думал уже над таким вариантом.думаю мож там слетело что то.
Последний раз редактировалось DEN 163; 08.02.2018 в 20:55.
DEN 163 вне форума
Старый 09.02.2018, 20:53   #4
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
Было так же. Замена приборки помогла
Alexnnov вне форума
Старый 10.02.2018, 18:40   #5
DEN 163
Аватар для DEN 163
добыл приборку в км/ч,завтра в течении дня постараюсь вкрячить.Познакомился с пареньком,у него гранд разобранный .Запчастями весь гараж завален
Последний раз редактировалось DEN 163; 10.02.2018 в 23:52.
DEN 163 вне форума
Старый 24.03.2018, 21:00   #6
baitly
Марка: пока нету
Посмотрите привод датчика спидометра
Находится в раздатке, крепится скобой.
Там есть хитрость, посадка корпуса привода эксцентричная, сделано для разных диаметров (количества зубьев) шестерен датчика.
Я тоже менял раздатку, поехал-спидометр не показывает!
Повернул привод на 90 град, шестеренка вошла в зацепление и стало все ОК !
Исправность датчика легко проверить, вытащив его из раздатки и крутанув.
Помощник должен наблюдать при вкл зажигании показания спидометра.
Если стрелка отклоняется, датчик исправен.
С уважением
baitly вне форума
Старый 24.03.2018, 21:53   #7
DEN 163
Аватар для DEN 163
Сообщение от baitly Посмотреть сообщение
С уважением
Спасибо,я приборку махнул и все заработало
DEN 163 вне форума
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
